jenesis
jenesis
25.03.2018 в 11:32:47
FARAON7575, взял Soudal , какие еще мнения будут по поводу эпоксидки
25.03.2018 в 12:25:00
stroyman написал: Так по коэффициентам всегда одно соотношение. Не зависимое от размеров. И для этого достаточно обычной эластичности, без искусственно добавленной S1 и S2.
То есть предлагаете КГ 120 см клеить обычным С2 клеем?
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 12:30:22
BV написал: То есть предлагаете КГ 120 см клеить обычным С2 клеем?
Это не я предлагаю, а производитель. На устойчивую к деформациям основу. И С2 это не "обычный" клей, а "усиленный" в отличии от "обычного" С1.
25.03.2018 в 12:39:55
stroyman написал:
BV написал: И то, и другое
Информацию о таких испытаниях плиз (на сдвиг). Именно S1 и S2.
stroyman, испытания на эластичность S1 S2 да, проводят методом изгибания образца, при этом происходит с одной стороны растяжение, с другой сжатие. Но это именно испытание.
BV написал: Под этот размер
jenesis написал: крупноформатный (60х90, 120х60)
http://www.litokol.ru/upload/iblock/d92/LITOELASTIC_180417.pdf
Предлагал клей на основе смол, у которого нет ограничения на размер плитки.
Этот клей - R2T. И " После высыхания клей обладает: • высокой эластичностью, "
Клеи на основе реакционнотвердеющих материалов.
Классификация данных клеевых растворов, также как и классификация клеевых растворов на основе полимерных дисперсий, по требованиям стандарта DIN EN 12004 основана на измерении предельного напряжения сдвига.
Для клеевых растворов класса R1 предельное напряжение сдвига при н.у. и во влагонасыщенном состоянии должно быть не менее 2,0 МПа, а для клеевых растворов класса R2, в дополнение к требованиям для клеёв класса R1, предельное напряжение сдвига после нагрева должно быть не менее 2,0 МПа.
Далее мусолить эту с Вами тему нет желания.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 12:47:45
BV написал: Далее мусолить эту тему нет желания.
Да и откуда будет это желание, когда начинают про С а переходят на R. :)
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 12:50:03
BV написал: при этом происходит с одной стороны растяжение, с другой сжатие.
Тут нет "сдвига" вкупе со склеенным материалом.
25.03.2018 в 13:04:22
stroyman написал:
stroyman, перечитайте тему, 7-е сообщение...
stroyman написал:
stroyman,
Ответьте для себя на вопросы: 1."Почему для супер крупноформатной плитки предлагаются клея R которые испытываются именно на сдвиг?"
  1. "Что происходит при изгибании основания в форме "пузо" с наклееной плиткой в месте контакта плитки с клеем?" Мне Ваши ответы не интересен. Можете даже не писать их:)
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 14:06:42
BV написал: 1."Почему для супер крупноформатной плитки предлагаются клея R которые испытываются именно на сдвиг?"
Где вы нашли в рассматриваемом случае "СУПЕРКРУПНОФОРМАТ"? :) - С2 достаточно без всяких премудростей.
25.03.2018 в 14:18:35
stroyman написал:
stroyman, Напишите конкретную марку не эластичного клея С2 для керамогранита 120х60, где в техлисте указан этот размер? Клея из подвала с описанием "подходит для всего" или " с описанием "подходит для крупноформатного" - не в счет. Имеются в виду приличные производители.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2018 в 14:27:53
BV написал: Напишите конкретную марку не эластичного клея С2
Нет не эластичных клеев под этим индексом.
nadegniy
nadegniy
29.03.2018 в 16:55:56
Лучше конечно пощупать керамогранит руками, а так Ceresit CM17 подойдёт.
