Hellskitchen
Hellskitchen
Омск
25.03.2018 в 02:28:28
Такая проблема, работаем на судне, основание плавающий пол(металлические прямоугольники 1400х650 мм сваренные по принципу кладки кирпича) сверху металл покрыт судовой антикороззийной краской,поверх краски нанесен Теплотор.Перед заливкой, грунтовали Грунтом с кварцевым песком на акриловой основе и пробывали наносить vetonit md16 1:1,с полным высыханием (оба грунта).Материал для заливки Mapei ultraplan eco(слой от 7-10мм).После полного высыхания на 7-12 день,на площади в 20 кв м(площадь повышенной проходимости и нагрузки) ,появляются трещины,но материал не отстаёт и не шелушится, и не бухтит.
Вопрос сталкивался кто нибудь с материалами Теплотор.и как его грунтовать перед заливкой?
25.03.2018 в 03:25:43
Hellskitchen написал: поверх краски нанесен Теплотор
надо связываться с производителем и узнавать, какое там связующее. По характеристикам адгизии - весьма неплохо 1,6Мпа к стали.
Hellskitchen написал: Теплотор.Перед заливкой, грунтовали Грунтом с кварцевым песком на акриловой основе
ИМХО, там этому не место...
Hellskitchen написал: пробывали наносить vetonit md16 1:1,с полным высыханием (оба грунта)
скорее тоже не то пальто ...
Посмотрите у Форбо эпоксидный грунт, с присыпкой песком.
А вообще - вопрос - кто ВЫ в этом процессе? И вообще, задаете такие вопросы, - у Вас вообще технолог-инженер есть? Есть ли проект с послойным указанием материалов? (вопрос риторический, судя по этому сообщению)
Hellskitchen
Hellskitchen
Омск
25.03.2018 в 11:24:21
BV, Занимаюсь работой с ровнителем и напольными покрытиями с 2002 года,видел всякое с проблемными основаниями, с этим столкнулись первый раз.В инженерной документации,послойка написана на бумаге, как я и описал, там все красиво и не трещит.Инженеры и Мастера сами репу чешут,так как это первый заказ у них такой,мазать такими видами грунтов их затея.Для справки делаем ледокол Александр Санников.
П.с. Теплотор наносили сами заводчане.
Hellskitchen
Hellskitchen
Омск
25.03.2018 в 12:08:24
BV, Ещё один момент, плавающий пол монтирован на главной палубе и палубе бака,остальные яруса сваренные по принципу 1250х1250 листовое железо 4 мм без нанесения теплотора.нагрузка такая-же, но заливали в два слоя,первый ровнитель и керамзит фракция 0,4-0,8 слой 1-1,5 см,сверху финиш 6-8. Грунтовали метал Mapei, на керамзит md16. Ни каких проблем нету.
25.03.2018 в 13:15:54
Hellskitchen, От этого теплотора толку как с рыбьего меха.
Hellskitchen написал: ровнитель и керамзит фракция 0,4-0,8 слой 1-1,5 см,
Нахрен там еще и керамзит?
Hellskitchen написал: Грунтовали метал Mapei,
Я не понимаю просто Мапей. У них много всего.
Hellskitchen написал: на керамзит md16.
это нормально
25.03.2018 в 13:16:47
BV написал: Hellskitchen написал: Теплотор.Перед заливкой, грунтовали Грунтом с кварцевым песком на акриловой основе
это о акриловом грунте
25.03.2018 в 13:18:14
Остальное написал выше. См Форбо - у них есть ответы на Ваши вопросы
25.03.2018 в 13:19:39
Hellskitchen написал: на площади в 20 кв м(площадь повышенной проходимости и нагрузки) ,появляются трещины,но материал не отстаёт и не шелушится, и не бухтит.
А что будет при морозе? И при перепаде температур?
