stalker1313
stalker1313
Брест
25.03.2018 в 17:27:26
Сбил в ванной старую штукатурку. Будет новая цементная штукатурка + плитка. На каком этапе обработать всё антигрибком (кирпич, штукатурку, плитку)?
25.03.2018 в 17:39:22
Можно на всех. Но важнее нормальная вентиляция, не путать с вентилятором.
stalker1313
stalker1313
Брест
25.03.2018 в 19:17:20
BV написал: Можно на всех. Но важнее нормальная вентиляция, не путать с вентилятором.
BV, понятно, что нормальная вентиляция лучше, только как её сделать нормальной. Сначала грунтовать кирпич\блоки, а потом антигрибком обработать, или наоборот?
nadegniy
nadegniy
25.03.2018 в 21:50:24
stalker1313 написал:
stalker1313, Сбили, обработали СТ99, потом грунтовка.
26.03.2018 в 02:29:33
stalker1313 написал: BV, понятно, что нормальная вентиляция лучше, только как её сделать нормальной.
Обеспечить приток, как минимум. И дать возможность воздуху заходить в ванную при закрытой двери.
stalker1313 написал: Сначала грунтовать кирпич\блоки, а потом антигрибком обработать, или наоборот?
наоборот
stalker1313
stalker1313
Брест
26.03.2018 в 10:01:05
BV написал:
наоборот
BV, Вот у меня слева туалет, справа ванна. Вентиляционная шахта в туалете слева, а между туалетом и ванной соответственно проём под потолком, ну и снизу, где трубы идут. Что там улучшить можно? Кстати а чем маяки под цементную штукатурку крепить? Той же штукатуркой или можно клеем плиточным?
nadegniy
nadegniy
26.03.2018 в 11:34:18
BV написал:
наоборот
stalker1313, Если штукатурка цементная, то маячки на цементной штукатурке.
stalker1313
stalker1313
Брест
26.03.2018 в 11:52:15
nadegniy, обязательно маячки 2,5-метровым правилом ровнять или можно метровым обойтись?
26.03.2018 в 12:19:18
stalker1313 написал: Вот у меня слева туалет, справа ванна. Вентиляционная шахта в туалете слева, а между туалетом и ванной соответственно проём под потолком, ну и снизу, где трубы идут. Что там улучшить можно?
Можно сделать нормально работающую вентиляцию. Читайте форум - уже много раз эта тема обсуждалась и именно для этого случая. Коротко - вент ванной должна быть по м3 больше чем туалет. Если в туалете под дверью большой просвет - ванна в том варианте как у Вас вентилируется плохо. И необходимое условие - приток через окна хотя бы на микропроветривании 24/7/365 , либо спец вент клапаны
nadegniy
nadegniy
26.03.2018 в 12:55:09
stalker1313 написал: nadegniy, обязательно маячки 2,5-метровым правилом ровнять или можно метровым обойтись?
stalker1313, Мы работаем с трёхметровым правилом
26.03.2018 в 14:18:01
nadegniy написал: stalker1313, Мы работаем с трёхметровым правилом
В ВАННОЙ то да - там трехметровому самое место :D
