vodorezovs
vodorezovs
Брянск
25.03.2018 в 23:55:33
Вот такой подарок достался от застройщика. Пару сантиметров пены с краю. Пена вокруг рамы оторвало пароизоляцию. Посоветуйте правильное утепление. Восстановить пароизоляцию и запенить весь откос пеной? Или восстановить пароизоляцию, положить утеплитель (пеноплекс или мин вату) и потом снова пропенить, приклеить откос? Какую лучше минвату использовать для утепления? Какую пену посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2018 в 06:48:50
удалите пену и сделайте штукатурный откос.
Hitgher
Hitgher
26.03.2018 в 07:06:40
C2h5-OH, Тем более слой небольшой. Пароизоляцию только желательно восстановить. И мне кажется или фото так, что там был угол откосов завален вовнутрь комнаты?
vodorezovs
vodorezovs
Брянск
26.03.2018 в 08:41:16
Hitgher, имеете ввиду кладку кирпича? Если честно саму кладку не смотрел. Скорее всего фотография. Так как сендвич панели стояли корректно. Т.е. угол к стене, а не внутрь комнаты.
nadegniy
nadegniy
26.03.2018 в 08:50:04
vodorezovs написал: Вот такой подарок достался от застройщика. Пару сантиметров пены с краю. Пена вокруг рамы оторвало пароизоляцию. Посоветуйте правильное утепление. Восстановить пароизоляцию и запенить весь откос пеной? Или восстановить пароизоляцию, положить утеплитель (пеноплекс или мин вату) и потом снова пропенить, приклеить откос? Какую лучше минвату использовать для утепления? Какую пену посоветуете?
vodorezovs,
  1. Срезать либо добавить монтажную пену, подготовить основание для монтажа пароизоляционной ленты
  2. Если такая хрень с откосами, то наверняка такая же хрень и с подоконниками, полости, возможно промерзание, лучше их снять и установить новые
  3. На оконные блоки с трёх сторон , буквой "П", приклеить элемент примыкания с сеткой 6 мм, а лучше 9 мм, он приклеивается таким образом, чтоб в последствии утеплитель либо штукатурка зашли на оконную раму не менее чем на 15 мм.
  4. Зашкурить ножовкой листы экструдированного пенополистирола с обеих сторон, толщину ЭППС нужно выбирать из условий, что толщина базового армирующего слоя, которым будет закрыт ЭППС составит 4-6 мм, толщина клей-пены для приклейки листов ЭППС составит 5-15 мм. На верхнем горизонтальном откосе обычно толщина ЭППС намного больше, чем на вертикальных откосах.
  5. При помощи клей-пены типа Ceresit CT 84, Пеносил Фикс энд Го и аналогичных клей-пен приклеить ЭППС на оконные откосы, элемент примыкания с сеткой при этом поможет так как он будет работать как маячок и упор при монтаже листов на оконные откосы.
  6. Через 2-4 часа нанести на поверхность оконных откосов клей типа Ceresit CT 85, Murexin Fix, Murexin Top, в этот клей втопить уголки с сеткой и фасадную стеклотканевую сетку.
  7. После высыхания базового армирующего слоя делаете аккуратную перетяжку-шпаклевание клеем и потом финишную отделку оконных откосов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2018 в 09:04:46
nadegniy написал: зашли на оконную раму не менее чем на 15 мм.
с ума сошли? у петель нет такого расстояния на рамах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 10:35:57
C2h5-OH написал: с ума сошли? у петель нет такого расстояния на рамах.
Это не главное. У nadegniy такая технология и не волнует.
В целом неплохая технология, но с данным примыканием у них перебор, конечно.
26.03.2018 в 11:04:26
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, Это он перепутал с наружней стороной :D
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 11:24:57
BV написал: Это он перепутал с наружней стороной
Всё оказывается куда интереснее чем я думал.
nadegniy
nadegniy
26.03.2018 в 11:27:32
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, Если зауженные рамы, то придётся клеить ближе к краю, но нужно стараться выдерживать эти размеры.
