vasiatka
vasiatka
Самара
26.03.2018 в 10:46:35
Хочу на лоджии сделать стены кирпичиком из шпаклёвки. Беда в том, что на стене минеральные плиты 10см. На них малярная сетка, по которой сделана штукатурка "короед" (Крашеный или колерованный не знаю). Очень не хочется её снимать. Думал хошенько прогрунтовать. Прошпатлевать фасадной шпатлёвкой (или тонким слоем плиточного клея). А затем из той же шпатлёвки сделать кирпичики толщиной 3-6мм. Не отвалится ли все это? Или надо отрывать сетку со старой отделкой и делать все заново?
26.03.2018 в 11:00:25
Проведите локальные тесты на прочность.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 11:26:31
vasiatka написал: Или надо отрывать сетку со старой отделкой
Сетку отрывать не надо.
vasiatka
vasiatka
Самара
26.03.2018 в 11:36:10
AndyMirror написал:
AndyMirror, там слой тонкий, если демонтировать штукатурку, то сетка оторваться вместе с ней
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 18:38:21
vasiatka написал: если демонтировать штукатурку
Не плодите сущности без нужды. Как описано в первом посте так и делайте.
