13.02.2007 в 23:04:47
Всем добрый день! искал по инету и по сайту чагось не нашол по данному вопросу ни чего! :( (может плохо искал дайте ссылку на подобный но профессиональный материал плз... :)) в общем необходимо в квартире выровнять стены перегородки в кирпично монолитном доме! (серый такой кирпич не знаю как называется! :) ) приехал к брату на работу у него там стены тоже ровняют и помучал немного строителей! и вот какая инструкция у меня получилась! Господа профессионалы посмотрите что првильно что не правильно. Делать придётся самому т.к. денег на наёмный труд нет вообще а жить гдето надо! я прекрасно понимаю что профессионально не получится, да этого и не требуется! но если делать так пытаться делать на совесть!
И так: Необходимые инструменты
Материалы:
Цемент м-400 Песок просеянный Грунтовка – плитонит грунт родбант вода
1 очистить механическим способом стену.
как замешивать бетон в домашних условиях: можно в какойнибудь ёмкости типа ванны или большого корыта а можно прямо на бетомнном полу! Технология следующая Во первых смешивать цемент и песок нужно в пропорции 1 к 3. Во вторых консистенция должна быть густой сметаны И так технология Высыпаете компоненты прямо на пол и перемешиваете до получения однородной серой массы. После чего делается горка и ямка в вершине. В эту ямку наливается вода и с низу в верх начинается перемешиваться. Потом в ведро и к месту работы. Когда раствор мокрый он легко снимается с бетона! Но лучше сделать какое нибудь простейшее корытце с листом железа в низу!
не судите строго т.к. я в ремонте вообще ни бе ни ме но т.к. считаю что руки растут от туда от куда надо буду пытаться сделать сам... и ещё вопрос такая технология подходит для всех типов помещений (сан узел, кухня, комната)????
13.02.2007 в 23:30:39
можно ещё маяк не уровнем, а отвесом выравнивать а что стены очень неровные? сетка при 3-х см нужна водоцементное соотношение и по учебнику можно считать, но думаю здесь подскажут
14.02.2007 в 00:45:32
А вообще определитесь какие у Вас там уходы- может нет необходимости возиться с штукатуркой. Можно просто протянуть большие уходы гипсовой штукатуркой правилом- сделать плоскость.
14.02.2007 в 05:35:25
В данный момент сам занимаюсь оштукатуриванием стен в ванной
что могу сказать надо определиться с выбором штукатурки для комнаты на мой взгляд лучше использовать гипсовые--мороки меньше
я комнату делал гипсом брал Теплон белый мне понравилось
многое зависит от того как выставите маяки это самое главное
я по неопытности когда делал комнату стена имела форму чаши мне надо было углы подтесать а я от самой верхней точки маяки лепил как результат получил очень большей расход штукатурки в середине уходил мешек 30кг на полосу 1метр шириной и 2.5м высотой
Вертикальность мерил не уровнем а отвесом от двух крайних маяков четыре нитки горизонтальных под них остальные маяки заводиш
Кисточкой зальеш весь пол я использую пустой мистер мускул -- распылитель очени удобно
с цементом намучаешся у него вязкости нет отваливается как сволочь возьми для комнат гипс а для ванной готовую цементную штукатурку я ванную делаю Knaus унтерпутц 210 я доволен липнет нормуль высохшая не сыпется
если будеш накладывать на старую штукатурку то грунтуй укрепляющей грунтовкой
Про тазик согласен на полу не дело мешать :)
Я сам не профи все что написал является личным опытом так что если что спрашивай рад помоч чем могу:)
14.02.2007 в 14:01:21
Кто-нибудь может технологию работы Ротбандом описать, как то стремно сразу мешок замешивать, есть ощущение что не успеть весь объем замеса заюзать до момента схватывания.
14.02.2007 в 17:44:37
gfyz написал :
- после установки маяков замешивается раствор цемент м-400 и песок (песок желательно либо просеянный либо его просеять в ручную) должна получится консистенция густой сметаны!
Глину просеянную если добавить, раствор будет пластичней и вязкость появится...в армии довелось штукатурить большое помещение.
14.02.2007 в 19:10:36
Еще вопрос по оштукатуриванию для новичков,как выставить вертикальность стены понятно, а вот как горизонтально ее сделать ровной, ведь стена может быть завалена как по вертикали, так и по горизонтали.ТО есть та же нитка натянутая по вертикалина одной стороне стены, отстоит от стены на 1 см, а вот на сколько та же вертикально натянутая нитка будет отстоять на другой стороне стены.
14.02.2007 в 21:38:28
BLANCO написал : Еще вопрос по оштукатуриванию для новичков,как выставить вертикальность стены понятно, а вот как горизонтально ее сделать ровной, ведь стена может быть завалена как по вертикали, так и по горизонтали.ТО есть та же нитка натянутая по вертикалина одной стороне стены, отстоит от стены на 1 см, а вот на сколько та же вертикально натянутая нитка будет отстоять на другой стороне стены.
_ Ага, можно попасться.))) Поэтому я сперва устанавливаю маяк посредине стены, затем натягиваю равномерного удаления по краям от стены нитку, а затем выставляю два крайних маяка. Если нужно, то и между ними устанавливаю, но больше 6 метров прямых стен мне ещё что-то не попадалось.)))
gfyz написал :
- мокрой кисточкой мочится стена (это важно иначе раствор не прилипнет и отвалится)
_ А зачем кисточкой? В пробке бутылки от колы пробивается два-три отверстия и намачивается вся стена. По мере высыхания можно брызгать и потом.
14.02.2007 в 21:43:22
_ Не пОтом, а потОм - в будущем.)))
15.02.2007 в 01:11:54
aka написал : Кто-нибудь может технологию работы Ротбандом описать, как то стремно сразу мешок замешивать, есть ощущение что не успеть весь объем замеса заюзать до момента схватывания.
Если слой большой, то замешивать удобнее 1/3 мешка. Ведро или пластиковая емкость. Сначала вливал воду потом засыпал РОТБАНД. Перемешивал миксером с о спиральной насадкой. Мешал примерно 2 минуты, потом 5 минут перерыв для созревания раствора и снова перемешивал 30 секунд. Раствор готов. Время пластичности, а соответственно работы примерно 20 минут. На прогрунтованной бетонной стене (грунт БЕТОКОНТАКТ) заранее были установ лены штукатурные металлические маяки - "ласточки" С шагом 2,3 м. Малярным шпателем шириной 100мм брал раствор РОТБАНДа из ёмкости наносил на штукатурный шпатель (похож на зубчатый шпатель для плиточного клея ,Ж только гладкий со всех сторон), и затем шпателем намазывал раствор на стену слоя ми . При толщине 20 мм - проходил за один раз. Под рукой рейка , длиной 2,5 метра. С её помощью конролировал плоскость стены. Штукатурил стены примерно по 50см по высоте начерно, под рейку. Заштукатурив 1 метр по высоте под рейку, штукатурил следующие50 см. Потом разводил немного свежего Ротбанда сметанообразной консистенции и шпателем шпаклевал подсохший высотой 1 метр "черновой" участок. Излишки РОТБАНДА срезал рейкой, потом перетирал прошпаклёванную поверхность штукатурки пластиковой теркой, смачивая водой из пульверизатора. Стальным шпателем выглаживал поверхность дотакого состояния, что шпаклёвка практически не требовалась. Сохла штукатурка больше недели, время высыхания зависит от толщины слоя РОТБАНДА.
