volzhs
volzhs
Волгоград
26.03.2018 в 14:29:25
Уважаемые мастера и профессионалы отделочных работ - посоветуйте как заделать/ скрыть отверстие. Короб из гипсокартона, оклеен обоями. Вариант плинтус потолочный исключается. Фото-сообщением ниже.
volzhs
volzhs
Волгоград
26.03.2018 в 14:30:00
26.03.2018 в 14:40:17
Кусок (или два) профиля заводите в отверстие и прикручиваете. Вырезаете кусок ГКЛ в размер. Прикручиваете к профилям. Разделываете шов (можно сделать это и до монтажа гкл), грунтуете, заполняете унифлотом. Шкурите. Грунтуете. Красите на один-два раза. И потом перекрашиваете весь потолок. Если была супер краска типа Бенджамин мур - то может быть получится незаметно закрасить только отремонтированный кусок.
volzhs
volzhs
Волгоград
26.03.2018 в 21:18:01
Спасибо, что откликнулись. Покраска не подходит, т.к. короб оклеен обоями( которых и не осталось даже такого маленького кусочка). Пока склоняемся в сторону изменения конструкции декоративного короба от вытяжки - думаем обыграть как-нибудь вокруг него нержавейкой. Если у кого есть еще идеи, поделитесь, пожалуйста.
26.03.2018 в 21:43:45
Сделайте накладку в виде П из ДСП/ДВП цвета и фактуры фасадов (либо полок). С такой же кромкой. Внутренняя часть П меньше короба от вытяжки. Естественно короб от вытяжки надо будет сначала опустить, а потом подвести к этой детали снизу и закрепить вновь, ниже на толщину ДСП.
П накладка закрепляется скрыто в пределах короба вытяжки. Деталь будет смотреться как некий декор. Если не сможете изготовить из фасадного ДСП, сделайте из ГВЛ или ГКЛ и покрасьте белым, либо в цвет полок - коричневым. Тоже будет как декор
26.03.2018 в 21:45:43
А где у вас естественная вентиляция? Вытяжку наглухо воткнули в канал?
volzhs
volzhs
Волгоград
27.03.2018 в 08:41:34
Насчет дсп отличная идея, посоветуюсь с мебельщиками. Отверстие естественной вентиляции в смежной стене, от него внутри гкл короба воздуховод. Вытяжку и вент канал не соединяли пока. Над ней нужно новое отверстие вырезать и укорачивать воздуховод внутри короба.
