Kzot
Kzot
26.03.2018 в 16:26:41
Имеем квартиру в новостройке, есть 2 лоджии, остеклены теплым панорамным остеклением в пол ( буквой Г -5 и 6 погонных метров) - на одной лоджии остекление порядка 15 метров, на другой - 18 метров квадратных. Дом монолит, стена между комнатой и лоджией из газоблоков, высота потолков 3 метра. Вид из окон очень хороший, вот очень хочется не оставлять дурацкие неотапливаемые и ненужные лоджии, на которую чисто летом выйти и посмотреть на лес. Отопление буду делать по коллекторной схеме. Дизайнер нарисовала объединение и в зоне между вертикальными простенками встраиваемый конвектор. Вопрос потянет ли 4КВт конвектор все это дело вместе с теплым полом на лоджии. По теплопотерям вроде как да ( потери максимум 2КВт, но в теории), но будет ли шумно, если он будет работать на 60% от максимальной скорости,то наверное нет, а на практике * будут ли потеть окна если на балкон будет приходить вентиляция от рекуператора, там по идее сухой и теплый воздух. Есть еще мысль, просто уменьшить по высоте подоконную зону см до 40 и поставить длинную батарею от стены до торца балконного блока, либо просто батарею типа Арбонии протянуть вдоль проема. В общем на измене, и хочется и колется, боюсь что может оказаться холодно и некомфортно, сейчас очень тепло в доме, и всего 6 секций в комнате. Либо все таки делать франц. окна, там теплый пол и электроконвектор, и пользоваться лоджией по случаю и по погоде. Но затрат на это тоже много, а плюсов не очень.
master.msk
master.msk
26.03.2018 в 16:37:05
Kzot, самое эффективное: арбония вдоль проема, только не совсем понял зачем вдоль, если можно в проем, без подоконной зоны вообще
Конвектор - тоже нормально, в квартирах и так обычно тепло, можно электрический пол на всякий случай сделать
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.03.2018 в 16:58:34
master.msk, Неужели Вы настолько обнищали, что раздаёте беЗплатные поучительные пособия даже карманным ворам, как лучше украсть последнюю копейку у ближнего своего (голодной бабушки или дедушки). Думаете подкинут тридцать сребренников? Хотите быть Иудой?
Kzot
Kzot
26.03.2018 в 18:12:37
Inch1964 написал: master.msk, Неужели Вы настолько обнищали, что раздаёте беЗплатные поучительные пособия даже карманным ворам, как лучше украсть последнюю копейку у ближнего своего (голодной бабушки или дедушки). Думаете подкинут тридцать сребренников? Хотите быть Иудой?
Inch1964, Если нечего сказать по делу - проходите мимо.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2018 в 18:42:07
Inch1964 написал: Хотите быть Иудой?
К чему вы это? Идите меняйте систему, а простых людей чмырить не надо. Они живут как могут.
master.msk
master.msk
26.03.2018 в 23:23:19
Inch1964, что не так?
Inch1964 написал: как лучше украсть последнюю копейку у ближнего своего (голодной бабушки или дедушки).
вы о чем вообще? причем здесь черные риэлторы, не понял
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2018 в 07:33:58
сейчас на отоплении счетчики ставят- платят сколько взял, а не украл- тем более у бабушек...
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2018 в 08:15:56
C2h5-OH написал: сейчас на отоплении счетчики ставят- платят сколько взял
Тогда да. Но стоит ли теплосчётчик в данном случае - неизвестно. Какой думаете процент из отапливающих от общей ЦО лоджии тех, у кого установлены теплосчётчики?
master.msk
master.msk
27.03.2018 в 08:35:42
Inch1964, не знаю, какие дома вы имели ввиду, сейчас в новостроях лоджии утепляются вполне легально, с "заменой остекления без изменения фасада" на теплое остекление. Лично я считаю, что лоджия - это лоджия, но тем не менее ничего криминального в этом нет. ТС пишет не о выносе радиатора на лоджию, а о том, чтобы вынести в проем.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.03.2018 в 09:17:17
C2h5-OH написал: сейчас на отоплении счетчики ставят- платят сколько взял, а не украл- тем более у бабушек...
Стоят и что? По ним не считают а считают по фактическому потреблению дома пропорционально площади квартиры. Аргументируют тем что по счетчикам будут считать когда ВСЕ жильцы введут их в эксплуатацию. Инструкция там какая-то у них..
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2018 в 10:01:41
БеЗсмысленно отапливать улицу, т.е. лоджию. Даже, если за свой счёт, а не за счёт соседей при наличии автономного газового котла (индивидуальное поквартирное отопление). Обходится отопление лоджии дорого, а смысл в отоплении лоджии какой?
Лоджия не имеет достаточного утепления и находиться ВНЕ контура тепловых заграждений. Изначально в архитектурном проекте дома лоджии - это практически улица, и лоджии не рассчитаны на отопление. И никто не будет переделывать и переутверждать архитектурный проект построенного многоквартирного дома, из-за желания нескольких жильцов утеплить и отапливать лоджии.
Ниже пример теплорасчёта застекленной и нормально утепленной террасы (почти то же самое, что и лоджия, т.е.теплопотери идут по пяти плоскостям, три стены, пол и потолок). Стены оштукатуренные - полтора кирпича, утепление 100мм ЭППС. Окна двухкамерный стеклопакет. Плита пола утеплена 100 мм ЭППС. Кровля утеплена 150 мм минваты.
И всё равно теплопотери более 7 кВт, около 350 Вт/м2. А на лоджии многоэтажки теплопотери могут быть и свыше 1000 Вт/м2.
Отопить ведь можно и палатку. Вопрос только какой ценой?
