Kzot
Kzot
27.03.2018 в 17:34:18
Inch1964, если делать двери в пол между комнатой и балконом - то каким способом лучше отапливать ? желательно наполный конвектор в пол таки ? а срок службы К-остекления ограниченный ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2018 в 23:42:25
Kzot написал: если делать двери в пол между комнатой и балконом - то каким способом лучше отапливать ?
Отапливать лучше почти по всей длине остекления лоджии. Низкими отопительными приборами. Или напольными или канальными конвекторами. Можно ещё регистрами, но их внешний вид может не понравиться. (Но как уже писали выше, вынос ОП на лоджию запрещён). Если дверь планируется постоянно открытая, то желательны еще на лоджии и теплые полы.
Kzot написал: желательно наполный конвектор в пол таки ?
Напольный конвектор ставится на пол. Кстати есть и невысокие (200 мм высотой панельные стальные радиаторы). А в пол встраивается канальный конвектор (еще называют внутрипольными конвекторами). Т.е. это разные типы ОП.
Kzot написал: а срок службы К-остекления ограниченный ?
Нет, не ограниченный. Это не тонировочная плёнка, напыление металла не выгорает на солнце.
Kzot
Kzot
28.03.2018 в 11:02:15
идея топить лоджию отменилась, есть идея топить раздвижные пластиковые двери на лоджию. При таком подходе как рассчитать теплопотери ? Без источников отопления и закрытых окнах на лоджии будет точно такая же температура как на улице практически ? И если не хочется шум вентиляторов, то правильнее сделать впольный пассивный и маленькую батерею для тепла ?
master.msk
master.msk
28.03.2018 в 12:16:33
Нет, значительно теплее: у вас сверху снизу теплые соседские лоджии скорее всего. И окна не как стены все же, чтобы там про них не писали, да и зачем делать остекление "слишком теплым", чтобы держать открытым? У вас же фактически уже будет теплое остекление. Надо просто называть вещи своими именами: как в названии темы
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 13:51:59
Kzot написал: идея топить лоджию отменилась, есть идея топить раздвижные пластиковые двери на лоджию. При таком подходе как рассчитать теплопотери ?
Самый простой вариант найти величину теплопотерь для помещения из проекта застройщика дома. И добавить величину на которую теплопотери раздвижной двери будут больше, чем исходное окно с балконной дверью. Или просто добавить какую-то величину от балды. За основу взять мощность установленного застройщиком ОП, ну и прибавить несколько мощности.
Или делать расчёт теплопотерь по-серьезному, и по-взрослому. В сертифицированной и лицензированной специализированной программе. Выбирайте сами.
Kzot написал: Без источников отопления и закрытых окнах на лоджии будет точно такая же температура как на улице практически ?
Все зависит от утепления лоджии, теплопроводности окон лоджии и инфильтрации, зависящей от ветрового подпора. Может будет практически такая же как на улице, а может и теплее. На примере утепленных лоджий коттеджей (которые тоже сначала хотели отапливать), могу сказать, что например, при уличной температуре -28, на лоджии будет -14. Но как и говорил, зависит от многих неизвестных факторов.
Kzot написал: И если не хочется шум вентиляторов, то правильнее сделать впольный пассивный и маленькую батерею для тепла ?
Только стОит учесть, что безвентиляторные канальные конвекторы будут стоить существенно дороже вентиляторных, и в основном у них глубина встраивания начинается от 140 мм. Т.е. стяжка должна быть такой толщины. Можно, конечно и вентиляторный канальный конвектор использовать без включения вентилятора (например, с глубиной встраивания 80мм), но с отключенным вентилятором такой конвектор даёт в 5-10 раз меньше тепла, чем с вентилятором на максимальных оборотах). Смотрите лучше на уровень шума вентилятора в децибелах. До 20 Дб не будет и ночью беЗпокоить, а до 30 Дб и днем не будет.
Думаю, что при установке канального конвектора, установка еще и маленькой "батареи для тепла" - будет излишним.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 13:58:29
Kzot, на какую сторону света выходят окна лоджии? Не на Юго-Запад? Кондиционерами собираетесь пользоваться летом в жару? Вот тогда особо стоит подумать о стеклопакетах с К-стеклами.
Kzot
Kzot
28.03.2018 в 14:51:27
Вчера оказывается эксперт из Schueco приезжал к кому-то к нам в дом, в общем внешнее остекление лоджии у нас К-стекло. И сказал, что если ставить между лоджией и балконом двери, то обязательно впольный конвектор, и что хватит пассивного. И доп. отопления не нужно, мол хватит его. В доме реально очень жарко, это я подтверждаю, хотя на 110 метров площади всего 29 секции Рифара (6+6+7+4+6) а окна лоджий выходят - одно на восток, другое на запад. Восточные окна с юга прикрываются соседней секцией. Кондеями планируются пользоваться в те самые 10 дней жары в году :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 16:22:09
Kzot, Если всё так, как описываете, то нет смысла беЗпокоится. Живите и радуйтесь тому, что есть.
Kzot
Kzot
28.03.2018 в 16:31:07
Я еще пока не живу , но надеюсь буду жить и радоваться, главное совершать поменьше ошибок, но как по вашему , при к-стекле и теплом поле, все равно будет некомфортно, если убрать балконный блок ?
28.03.2018 в 16:32:40
Kzot написал: Кондеями планируются пользоваться в те самые 10 дней жары в году :)
Осенью и весной - для отопления :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.03.2018 в 16:39:58
Kzot написал: но как по вашему , при к-стекле и теплом поле, все равно будет некомфортно, если убрать балконный блок ?
Если нужны мои консультации - обращайтесь в личку. Пока нет времени отвечать на форуме.
