bc----
bc----
26.03.2018 в 20:57:42
Маленький санузел, в котором планируется "открытая" душевая зона. Т.е. весь пол в санузле под наклоном, далее трап. Там же унитаз, обычный, не инсталляция. И его надо пришурупить к полу. При этом чтобы через проделанные в гидроизоляции дырки стремительным домкратом не потекла вода, которой в районе унитаза будет часто и много. Вопрос, как? С такой задачей раньше не сталкивался. Ну ладно бы на стенах, но тут именно на полу, и как раз в мокрой зоне.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2018 в 21:05:58
отказаться от шурупинга и фиксолить сраковину к полу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2018 в 21:06:55
bc----, унитаз по периметру силиконом проходят. Вы не знали?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
26.03.2018 в 21:08:20
Когда вся вода уйдет. Просушите и промажьте от души полиуретановым герметиком и ничего течь не будет.
bc----
bc----
26.03.2018 в 21:12:57
dmitrovski написал: bc----, унитаз по периметру силиконом проходят. Вы не знали?
dmitrovski, силикон никак не спасет от капиллярной протечки воды по швам плитки. Вы не знали?
Сан Саныч (Москва) написал: Когда вся вода уйдет. Просушите и промажьте от души полиуретановым герметиком и ничего течь не будет.
Сан Саныч (Москва), что именно мазать?
C2h5-OH написал: отказаться от шурупинга и фиксолить сраковину к полу.
C2h5-OH, а удержит? Ни разу не пробовал.
jekasus
jekasus
Добрич
26.03.2018 в 21:17:57
bc---- написал: И его надо пришурупить к полу.
Это впоследствии, тоесть надо ставить унитаз и только начинаеш делать санузел?
bc---- написал: Ни разу не пробовал.
Трудно снять потом.
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2018 в 21:19:32
bc----, у Вас там бассейн будет? Сделайте эпоксидную затирку!
26.03.2018 в 21:23:34
C2h5-OH, всего одна буква, а как меняет смысл :)
bc---- написал: C2h5-OH, а удержит? Ни разу не пробовал.
Вот такое держит
на граните, опора -треугольник из стальной полосы. Кресло не крепится к полу. По сравнению с горшком - выше, площадь опоры меньше, рычаг больше
26.03.2018 в 21:27:19
bc---- написал: При этом чтобы через проделанные в гидроизоляции дырки
Ги под плиткой (надеюсь?) или под стяжкой? В некоторых случаях фиксолить или силиконить можно отверстия, дюбеля, отверстие и глухарь перед закручиванием.
bc----
bc----
26.03.2018 в 21:31:45
dmitrovski написал: Сделайте эпоксидную затирку!
Малейшая микротрещина в эмали плитки, и возвращаемся к тому, откуда начали.
bc----
bc----
26.03.2018 в 21:32:48
BV написал: Ги под плиткой (надеюсь?) или под стяжкой?
Разумеется, под плиткой. В целом, идею понял, если фиксол удержит унитаз без дополнительного крепежа, проще всего остановиться именно на этом варианте, всем спасибо.
