lestrik
lestrik
27.03.2018 в 08:50:29
Добрый день! Имеется квартира в монолитной новостройке. Межкомнатные стены из блоков (пеноблок или подобное 60мм шириной), стяжки нет. Хочу сделать перегородки из гипсокартона. Вопрос следующий: какова будет технология изготовления стяжки на помещение следующих размеров 7.5 х 10 метров? надо ли стяжку разбивать на несколько используя какие-нибудь демпфирующие материалы, или же можно залить сразу на всю площадь, а демпфер использовать только по периметру?
Hitgher
Hitgher
Эксперт
27.03.2018 в 09:00:51
lestrik, Опять 25? Есть тема все о стяжке. Плюс пролистать сообщения за пару дней. 20 вопросов и ответов по стяжке. :killyourselfbywall:
lestrik
lestrik
27.03.2018 в 09:11:59
Прошу прощения, буду искать.
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
27.03.2018 в 15:00:38
lestrik написал: надо ли стяжку разбивать на несколько
В каждом помещении своя.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
29.03.2018 в 12:19:42
lestrik написал: Добрый день! Имеется квартира в монолитной новостройке. Межкомнатные стены из блоков (пеноблок или подобное 60мм шириной), стяжки нет. Хочу сделать перегородки из гипсокартона. Вопрос следующий: какова будет технология изготовления стяжки на помещение следующих размеров 7.5 х 10 метров? надо ли стяжку разбивать на несколько используя какие-нибудь демпфирующие материалы, или же можно залить сразу на всю площадь, а демпфер использовать только по периметру?
lestrik, Чем меньше гипсокартона- тем лучше.
lestrik
lestrik
04.04.2018 в 09:54:21
AndyMirror написал:
AndyMirror, а что если помещение пока что без стен и одно?
nadegniy написал:
nadegniy,
не могли бы пояснить? Планировал из гипсокартона для лучшей шумоизоляции. ГКЛ-ГКЛ-профиль 50-ГКЛ-ГКЛ
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
04.04.2018 в 21:39:02
lestrik написал: не могли бы пояснить?
Он недавно снимал/не его руками/ плитку с гипскартона, поэтому такое мнение имеет.
lestrik написал: ГКЛ-ГКЛ-профиль 50-ГКЛ-ГКЛ
Правильно, надо на два слоя с двух сторон профиля. На внутренних углах дверных проемов не должно быть соединений листов ГК - минимум от угла 20 см и все у Вас будет нормально.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
05.04.2018 в 00:05:41
lestrik написал: а что если помещение пока что без стен и одно?
Делать стены.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
05.04.2018 в 21:47:34
jekasus написал:
jekasus, Большая разница делать себе или делать заказчику. Себе любимому нужно взвесить все за и против и понимать, что через 15-20 лет предстоит ремонт и скорее всего ремонт будет не во всей квартире, а в отдельных комнатах. Хотя каждый выбирает по себе, может быть человек к этому времени продаст эту и купит другую квартиру.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
05.04.2018 в 22:19:44
nadegniy написал: а в отдельных комнатах.
Без разницы в комнатах - при ремонтах ГК стены не имеют проблем. В санузлах - ГК слабоват, даже на Вашем видео даже очень хорошо держался, встречаюсь с более худшими ситуациями. Те, кто работают только на новостройках, не знают черновую истину, там под плиткой, под обоями...
Баш майсторът
Gennady
Gennady
Эксперт
08.04.2018 в 13:58:38
nadegniy написал: Большая разница делать себе или делать заказчику.
И что? Я себе любимому снёс литую бетонную ненесущую перегородку и поставил гипсокартонную. Я что-то плохое сделал?
Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.
