14.02.2007 в 08:19:26
Выставляются новые стены -на каркасе.Вопрос с конкретными моделями дверей не решен.Размер по полотну и по коробке достаточно сильно расходится 2000-2030 по полотну. Коробки вообще разные.Просьба рекомендовать оптимальный размер по высоте - возможность закрыть щель обналичкой? И не смог получить внятную консультацию у продавцов-при варианте с порожком увеличится ли высота по коробке-или порожек врезается в стандартную высоту коробки с четвертью под полотно?
Alex21
Alex21
14.02.2007 в 10:38:02
***Просьба рекомендовать оптимальный размер по высоте - возможность закрыть щель обналичкой?***
2070 мм.
***И не смог получить внятную консультацию у продавцов-при варианте с порожком увеличится ли высота по коробке***
Да, увеличивается - на высоту плоского порожка, или на высоту по вырезки четверти профильного.
andrekio
andrekio
14.02.2007 в 16:34:03
210,иногда и 215 приходится оставлять!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.02.2007 в 17:14:36
Не проще ли точно тпределится с дверями, купить их в магазине; или попробовать купить их и отложить на складе на недлительное хранение ( некоторые фирмы так делают). Тогда точно будете знать габариты дверного проёма !!!!
Валена
Валена
Иерусалим
14.02.2007 в 21:47:37
_ По-моему, меньше 205 см дверь точно не будет. Поэтому проём делают 207 см. Но чем выше двери, тем красивее и уютнее, так что не рекомендую спешить.
Kayart
Kayart
15.02.2007 в 09:35:42
Старый ГОСТ - высота полотен 2000 мм (по коробке - 2060 мм), с 2002, если не ошибаюсь, года действует новый ГОСТ - высота полотен 2100 мм. Но, конечно, самый лучший вариант - делать проемы под конкретные двери, тогда устанавливать их будет очень просто и быстро.
Alex21
Alex21
16.02.2007 в 12:43:27
***210,иногда и 215 приходится оставлять!***
Ну-ну - а потом хозяин купит полотно на 2000, и чем будет затыкать дыру в 10 см над ним?
По-хорошему надо все-таки конечно смотреть по конкретному комплекту полотно+коробка+порог.
