Slafka
Slafka
Краснознаменск
28.03.2018 в 01:03:13
Здравствуйте. Помогите советом. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, меняю всю электропроводку. Дом 1976г., 14 этажей, электроплиты. Вот так выглядел щиток до переделки (мои автоматы слева):
Начал с вводного кабеля: пригласил электрика из ЖКХ, купил ВВГнг 3х10 и автомат на ввод ABB 2п c40A (по указанию электрика). Электрик прокинул кабель и подключил его на новый автомат в подъездном щитке, огорчив меня тем, что заземления в подъезде НЕТ. Землю прикрутил к корпусу щитка (видно на фото), автомат установил после счётчика.
Вопрос: правильно ли сделал подключение электрик и что мне теперь делать с заземлением? Можно ли подключать землю к розеткам? Кабель буду проводить 3х6 на варочную панель, 3х2,5 розетки, 3х1,5 свет. В квартире будет щиток: реле напряжения, основное УЗО, УЗО санузла, УЗО свет, автоматы.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 01:07:47
Slafka, Проводник РЕ делайте везде, но нигде не подключайте. Выбор кабелей правильный. Общему УЗО в квартире делать нечего, можно поставить после автомата в этажном...
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2018 в 01:11:45
MaSeVi, А почему РЕ не подключать? Сечение РЕN соответствует. Плиту то по любому занулять. Какие еще есть препятствия?
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 01:14:16
Rumato написал: MaSeVi, А почему РЕ не подключать? Сечение РЕN соответствует. Плиту то по любому занулять. Какие еще есть препятствия?
Rumato, Думаете сечение позволяет? Смотрю с телефона, видно плохо. Алюминий там 16, наверное, не?
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2018 в 01:18:28
MaSeVi, Уверен, для домов с электроплитами самое маленькое я встречал 25 квадратов.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 01:20:47
Rumato, Может Вы и правы, не знаю...
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2018 в 01:23:30
MaSeVi написал:
MaSeVi, Там видно под зажимом на шасси, возле счетчика 25-35 квадратов.
Да, ни фига.
Slafka
Slafka
Краснознаменск
28.03.2018 в 01:27:16
MaSeVi написал: Slafka, Проводник РЕ делайте везде, но нигде не подключайте. Выбор кабелей правильный. Общему УЗО в квартире делать нечего, можно поставить после автомата в этажном...
MaSeVi, Почему не надо подключать, а как же стиралка, посудомойка, плита? Электрик, кстати, сказал везде землю подключать, а в доме может когда-нибудь заземление проведут... По поводу УЗО, под основным я имел ввиду 63А 30мА на плиту, стиралку (она на кухне), розетки и тд., зачем его ставить в подъезде если щиток в квартире позволяет его там поставить (на 24 модуля).
Так в итоге электрик правильно сделал, что прикрутил вверху там землю? Какой от этого толк то? Зануление не надо делать?
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 01:27:24
dokar, да я тоже подумал, что не меньше 25, но стал слеп, как крот на свету))) ни шиша не вижу...
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2018 в 01:28:33
Slafka, Возможно имело место некоторая путаница терминов. В многоквартирном доме заземления не может быть в принципе. Во всех домах с защитным нулем (РЕ), эта "земля" получается разделением PEN проводника на рабочий ноль (N) и защитный (РЕ). И защитный ноль у Вас есть, именно там куда его прикрутил электрик. Это не очень хорошо с точки зрения безопасности, но куда лучше чем его полное отсутствие. Так что на мой взгляд препятствий для подключения "земли" в квартире нет.
Slafka
Slafka
Краснознаменск
28.03.2018 в 01:38:05
Rumato, тоесть то что в подъезде не проведено заземление (как я понял PE) и возможно в будущем проведут, как сказал "электрик" - его ошибка?
