gdserg
gdserg
18.04.2018 в 15:43:00
Vadim 161, и прикажете жить без заземления?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.04.2018 в 15:46:07
gdserg написал: и прикажете жить без заземления
А сейчас вы типа с заземлением живете ? У вас его нет, и не было никогда. Ждите реконструкции или реновации.
И почитайте на досуге чем TN-C от TN-C-S отличается.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 15:48:15
gdserg написал: и прикажете жить без заземления?
Ваш дебил электрик Вам его "придумал"...
megrad
megrad
18.04.2018 в 15:56:21
Как предложил Vadim 161,
Vadim 161 написал: Ждите реконструкции или реновации
Или сами от ВРУ дома проведите провод соответствующего сечения. Можете попробывать соседей на подвиг поднять, для себя делаете.
megrad
megrad
18.04.2018 в 15:58:17
MaSeVi написал: Ваш дебил электрик Вам его "придумал"...
Толерантей надо быть - какие собы такое и обслуживание. Типа классики: Мы достойны того, что заслужили.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2018 в 16:03:06
И Вы мне заявляете
megrad написал: Толерантей надо быть
После
megrad написал: какие собы такое и обслуживание
megrad
megrad
18.04.2018 в 16:19:15
MaSeVi, вроде из Бушидо... не важно как к Вам относятся, Важно как Вы относитесь к себе. Нельзя опускаться в дремучее невежество надо собеседника поднять на свой уровень, и тут два варианта либо обучить либо добить из жалости ;) (как мин. не общаться) Тоже классика: Слон и моська. Зачем помогать когда соб "умнее" :yu: Вас.
gdserg
gdserg
18.04.2018 в 16:19:55
Vadim 161 написал:
Vadim 161, извините, но не сведущ в том, как выглядит TN-C-S в этажном щитке. А во всем доме реализована именно такая схема, по письменному запросу в управляющую компанию. Просто как именно должно быть организовано подключение при такой схеме?
Alex9801
Alex9801
18.04.2018 в 16:43:29
gdserg написал: но не сведущ в том, как выглядит TN-C-S в этажном щитке.
Если у вас TN-C-S, то в стояке должно быть 5 (ПЯТЬ) магистральных кабелей - 3 фазы, нейтраль и "земля". Если в стояке только 4 кабеля(провода) то у Вас TN-C
18.04.2018 в 17:13:10
gdserg написал: А во всем доме реализована именно такая схема, по письменному запросу в управляющую компанию.
Они часто вообще не понимают о чем Вы.... :) Ну сидит какая то тетка и отвечает на письма.
Alex9801 написал: Если у вас TN-C-S, то в стояке должно быть 5 (ПЯТЬ) магистральных кабелей - 3 фазы, нейтраль и "земля". Если в стояке только 4 кабеля(провода) то у Вас TN-C
В старых домах до наверное 2000 обычно была система TNC. Ноль и три фазы. Если дом с газом (а у вас именно так) то ноль тонкий. Его нельзя по правилам использовать как совмещенный провод нуля и земли. Из совмещенного провода можно отделить землю в домах с электроплитами, где ноль толстый. Опасность выделения земли из тонкого нуля в том, что если в щите или ниже на этажах где-то отгорит ноль, то на корпусах вашей техники может появится аж до 220 вольт - и схватившись за стиралку и ванну вы получите удар током. Последствия - сами знаете.
Далее, обычно в домах с газом ставят АВ на 25А. Его и поставили до счетчика. Но далее после счетчика стоит АВ 16А - от него и питается Ваша квартира. То есть электрик лишил Вас возможности пользоваться еще минимум 9А тока. (реально - больше).
Соединения с нулем выполнены саморезом, краска не зачищена - скоро начнет греться и также гореть. Другие соединения к корпусу щита также ненадежны. Соседский взрывпакетник опасен пожаром в щите. Соседские сопли - также.
Электрики-лампочники из ДЕЗа по другому не умеют - это их потолок квалификации. А нормальные электрики в ДЭЗах в Москве не работают, если работают - то недолго.
18.04.2018 в 17:18:04
gdserg написал: Vadim 161, и прикажете жить без заземления?
gdserg, Да, так. Это безопаснее для Вас. Установите УЗО 40А 30ма на всю квартиру, или два. Землю отключите Везде и в розетках - это ВАЖНО!
В случае пробоя на корпус и вашего контакта с корпусом сработает УЗО и отключит. Заземление у Вас появится, кагда будет реконструкция электрохозяйства. Ждите.
