gdserg
gdserg
19.04.2018 в 11:33:41
BV написал: Далее, обычно в домах с газом ставят АВ на 25А. Его и поставили до счетчика. Но далее после счетчика стоит АВ 16А - от него и питается Ваша квартира. То есть электрик лишил Вас возможности пользоваться еще минимум 9А тока. (реально - больше).
Это я понимаю, его на замену в следующий раз, т.к. в квартире в щитке вводной АВ на 25А. Еще вопрос - могу ли я самостоятельно открутить "землю" в таком случае? Корпус щитка обычно не под напряжением? Прошу прощения, но голова пухнет уже от количества информации на форуме. Если можно, резюмирую: везде отключаем землю (щиток - щиток в квартире - розетки). После вводного в квартире уже стоит общее УЗО на 30мА. Реле напряжения к нему поставить? Не могу понять, нафига тогда делят рабочий ноль, не заменив провод? Как обычно, "воруют"?
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 11:45:28
gdserg написал: нафига тогда делят рабочий ноль
Не понимают от незнания.
gdserg написал: могу ли я самостоятельно открутить "землю" в таком случае?
Можете, просто аккуратно и осторожно.
gdserg написал: Реле напряжения к нему поставить
Можете поставить, хуже не будет.
gdserg
gdserg
19.04.2018 в 11:47:48
MaSeVi, спасибо. А чем критично отсутствие зануления до реконструкции? Техника будет щипаться?
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 11:58:12
gdserg написал: А чем критично отсутствие зануления до реконструкции?
Оно есть у Вас, нет заземления.
megrad
megrad
19.04.2018 в 16:26:07
gdserg написал: Техника будет щипаться?
Как минимум, а то биться будет...
19.04.2018 в 17:52:47
MaSeVi написал:
MaSeVi, но ОНО будет отключено.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2018 в 18:17:26
BV написал: но ОНО будет отключено.
Я где-то возражал?
