tenderlin
tenderlin
28.03.2018 в 22:47:37
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста оптимальный порядок выполнения работ: клеятся сначала обои, а затем на них напольный плинтус? Или же сначала устанавливают плинтус и уже под него подгоняются обои?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2018 в 23:31:08
tenderlin, обои!
ViktorG
ViktorG
29.03.2018 в 00:11:23
Естественно обои, а потом плинтусом прикрыть неровности краев...
Микитович
Микитович
29.03.2018 в 01:19:15
tenderlin написал: Или же сначала устанавливают плинтус и уже под него подгоняются обои?
Посмотрите на этот вопрос под таким углом: если понадобится сменить обои Вы будете снимать плинтусы? Например у меня штучный паркет и натуральный дубовый плинтус без щелок подогнаный к стенам, пришлифованый и отлакированный. А если обои испортятся? А мастера - зачастую делают как им лично проще и быстрее. Или например на стенах багет. Так что, сначала обои потом багет?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.03.2018 в 08:48:22
Микитович, Багет полиуретан или мдф?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.03.2018 в 08:51:44
tenderlin, Сначала обои потом плинтус. При замене обоев напольный плинтус (из мдф или массив)прорезается Малярным ножом под шпатель. Пластмассовый просто откручивается.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
mikilula
mikilula
Могилёв
29.03.2018 в 09:32:15
Сначала обои, а потом плинтус. Иначе придется подгонять обои под плинтус, а это будет выглядеть не красиво
Микитович
Микитович
29.03.2018 в 09:58:02
mikilula написал: а это будет выглядеть не красиво
Если это делать неумело - то ДА. Острый качественный нож под линейку и никаких проблем.
JurgenVS
JurgenVS
Калининград
11.01.2020 в 18:10:18
Вообще все зависит от того какой у вас плинтус. Если съемный то конечно проще сначала обои. А если приклеен, то обои должны резаться по плинтусу. Но гораздо красивее смотрится рез на плинтусе. И да, мастер должен это уметь делать. В этом и есть мастерство, а так все обои клеить умеют.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
20.02.2020 в 07:57:50
Вопрос Обои под покраску, плинтус МДФ тоже под краску. Плинтус крепится на пластиковую планку. Как правильно: клеим обои, крепким плинтус, красим? Или клеим обои, красим, плинтус красим отдельно и после крепким? До этого использовал толь обычный пластиковый плинтус, который прикручивал в последнюю очередь как обычно
strider1978
strider1978
20.02.2020 в 08:17:14
Плинтус красим отдельно и после крепим.
