Author
Author
Белгород
29.03.2018 в 20:40:16
Приветствую! Поделитесь советом пожалуйста. Ввод от застройщика KAN-therm push(pex-c) - Труба PE-RT (LPE Dowlex), D = 25x3,5 мм, с антидиффузионной защитой будет подключаться к гребенке. В каталоге KAN не представлен фитинг угловой нужного размера 25х3/4". И вопрос — можно использовать уголок переходной Rehau Rautitan 25х3/4" с трубой KAN и какую гильзу лучше использовать полимерную надвижную гильзу Rehau Rautitan PX 25 или латунную гильзу KAN-therm Push (25 трубы у этих производителей абсолютно одинакового размера D = 25x3,5 мм). Заранее спасибо за ответы
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 20:45:25
Author, ниппель переходной 1"х3/4 в угол 25х1"вр
Author
Author
Белгород
29.03.2018 в 20:48:59
master.msk, нужно на 3/4. Но вопрос не в том какой уголок выбрать, а как правильно и можно ли применить Rehau к 25 трубе KAN?
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 21:16:23
Author написал: нужно на 3/4
я понял. Но угол с ВР 1"х25 Кан-терм есть? есть. Зачем колхоз, если просто ниппель в него поставить и все. В них все разное, и фитинги и расширяется, только труба одинаковая по размеру но не по пексу. Понятно, что натянуть можно, никто не скажет насколько это будет надежно
Author
Author
Белгород
29.03.2018 в 21:37:13
master.msk написал:
я понял. Но угол с ВР 1"х25 Кан-терм есть? есть. Зачем колхоз, если просто ниппель в него поставить и все. В них все разное, и фитинги и расширяется, только труба одинаковая по размеру но не по пексу. Понятно, что натянуть можно, никто не скажет насколько это будет надежно, с ВР вообще не нашел уголка, не туда смотрю?
master.msk, просмотрел каталог и не смог найти там такую позицию угол с ВР 1"х25 KAN-therm, только такие размеры:
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 22:05:42
Author, какой нужен фитинг ? Труба 25х? х3/4? Прямой переход можно , никакой разницы, соединитель латунный Push с манжетой с резьбой 25×3,5 G¾" + угол резьбовой
Author
Author
Белгород
29.03.2018 в 22:15:51
master.msk, да, труба 25 KAN. Нужен уголок на 3/4. Да, но в таком случае лишнее соединение.
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 22:27:07
Author, ну как же "лишнее", если нет в каталоге нужного угла? лишнее - это скрещивать разных производителей в одном соединении.
Author
Author
Белгород
29.03.2018 в 22:46:50
master.msk, согласен, спасибо за помощь! Еще не много не в тему, 25 трубу KAN можно будет загнуть в угол 90 (с пола в стену под коллекторным шкафом), используя их металлический уголок? И теплоизоляцию используете 6мм или 9мм для Rehau stabil 20 в стяжке пола?
master.msk
master.msk
29.03.2018 в 22:48:50
Author, вот ваш кан терм и фитинг с уголком
Можно было еще проще
Теплоизоляция - 9 мм минимально, меньше не будет толку. Вообще то можно 13
Hitgher
Hitgher
30.03.2018 в 05:09:00
master.msk, И где там фитинг с уголком? Есть только на 14 и 18 трубу. Author, У кана гильза и часть куда направляется труба длиннее чем у рехау. Если только переходить с кан на рехау 25 труба можно через соединитель. С одной стороны пресуете Кан с его гильзой, с другой обрезав один бортик на соединителе кановском пресуете рехау с его гильзой. Переходили пару раз так с рехау на кан.
Но это колхоз. Если вся разводка кан? Проще на один отвод пресануть переходной соединитель 25-18, и сделать трубой и уголок установочный 18-3/4.
