Сергей Мельников
Сергей Мельников
30.03.2018 в 06:37:44
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хочу посоветоваться. Делаю ремонт в своём подъезде и тут пришла в голову сумасшедшая идея: из фотографий своего товарища напечатать в полиграфии большие фотообои и наклеить на потолки в подъезде. То есть, порядок вижу такой: 1) из хороших качественных фото печатаем фотообои размерами 3,1м х 1,2м, 2,3м х 2,75м, 3м х 2,75м; 2) клеим эти фотообои на потолки (естественно, потолки предварительно выравниваются шпаклёвкой); 3) после подклейки покрываем бесцветным лаком - для большей сохранности.
Что скажете, глупая идея или вполне реализуемая? Долго ли проживут такие обои на потолках в подъезде? Не отвалятся со временем? Лак их защитит? На фото - потолки в подъезде.
евгений78
евгений78
30.03.2018 в 08:44:37
долго это точно не прослужит.перепады температуры на плите будут,соответственно и обои уже следующей зимой начнут отклееватьмя,с начало угла потом и все от веса отводиться.сверху вы защитите лаком,а плиту ни как.
телефон 8 905 530 42 54
Сергей Мельников
Сергей Мельников
30.03.2018 в 09:25:32
евгений78, а если по периметру прижать плинтусами - поможет? Или, скажем, использовать не обойный клей, а более сильный - Момент или ПВА?
евгений78
евгений78
30.03.2018 в 20:27:03
неа не выйдет ;) ,Сибирь все таки холодный регион,а летом и до плюс 40 бывает,наврятли,получится,края прижмете,середину вспучит.можно из гипсокартона сделать потолок,т.е отвязаться от плиты,тогда можно будет и клеить.
Pekkonen
Pekkonen
31.03.2018 в 00:37:49
Сергей Мельников написал: большие фотообои и наклеить на потолки в подъезде.
Просто мысль вслух - а насколько это пожаробезопасно будет? Подъезд же должен быть путем для аварийной эвакуации в случае чего! Да и простые "пионеры-пироманы" если подожгут ваши обои на потолке?
Сергей Мельников
Сергей Мельников
31.03.2018 в 05:00:23
BV, и перепада температур бояться не будет? А к шпаклёвке (я потолки отшпаклюю) ПВА D3 как, нормально клеится? И ещё, не знаете, он может через обои проступить - дать желтизну или ещё что-то в этом роде?
Сергей Мельников
Сергей Мельников
31.03.2018 в 05:04:28
Pekkonen, Вы правы. Но у нас дом такой, что ни «пионеров-пироманов», ни случайных людей не бывает)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.03.2018 в 06:10:03
Сергей Мельников написал: у нас дом такой, что ни «пионеров-пироманов», ни случайных людей не бывает
Вот это самое главное. А теперь уточните менее главное, но тоже важное. Перепад температур в подъезде какой? Т.е. максимальная и минимальная температура в течение года какие? Если подъезд зимой отапливается, т.е. минимальная температура не бывает ниже + 15, а летом проветривается, т.е. максимальная температура не выше + 35. Другими словами круглогодично температура в подъезде далеко не выходит за рамки квартирной, то можно клеить обои. В квартире же клеите. Но на потолок, обычно, обои не клеят. На потолок намного чаще монтируют подвесные потолки. На подвесной потолок можно любую фотографию перенести. Да и подвесные потолки не приклеиваются по всей поверхности - так что температурные расширения/сужения держат лучше обоев.
ИМХО (IMHO)
Сергей Мельников
Сергей Мельников
31.03.2018 в 08:39:49
ADM05, Исключено. Я тоже думал о них, но есть много минусов: 1) на мой взгляд, они более пожароопасны, чем обои под лаком и, в случае возгорания или сильного нагрева, будут выделять больше химически ядовитых веществ. Я могу ошибаться, конечно, но пока мыслю так; 2) они менее прочны - пионеров-пироманов у нас нет, но есть просто пионеры. А те легко могут что-нибудь кинуть вверх или любой взрослый, неся что-нибудь длинное, например, может зацепить потолок и порвать его. То есть, у них низкая износостойкость; 3) ну и, мне кажется, это выйдет дороже, чем напечатать и наклеить и покрыть лаком фотообои
01.04.2018 в 00:50:59
Сергей Мельников написал: А к шпаклёвке (я потолки отшпаклюю) ПВА D3 как, нормально клеится?
если шпатлевку хорошо прогрунтовать, чтобы не отлетело с верхним слоем шпатлевки
Сергей Мельников написал: И ещё, не знаете, он может через обои проступить - дать желтизну или ещё что-то в этом роде?
может, если обои сильно белые. Клея разных производитлей разные. Какие-то желтеют, какие-то нет. Клей для стыков обой - по сути не желтеющий ПВА.
А по уму, надо просто покрасить потолок нормальной белой краской и не выделываться. А фото - повесить на рамках на стену :) От пионэров немного помогает видеонаблюдение, но немного
