fedorvinogradov
fedorvinogradov
31.03.2018 в 00:30:50
Господа! Посоветуйте, как правильно сделать стяжку. Прочитал несколько тем про стяжки, также FAQ, но всё приходит к тому, что каждый отдельный случай нужно рассматривать отдельно.
Имеются:
  • Панельный дом серии П-3.
  • Перекрытия 140 мм
  • Закуплены мешки ЦПС М300
  • Электропроводка по полу в гофре
Если делать стяжку из ЦПС, то, насколько я понял, слой должен быть минимум 30 мм. Надо ли учитывать высоту гофры? В квартире есть перепад, и, в итоге, в одной из комнат получается высота стяжки 70 мм. Мне кажется, что это очень большая нагрузка на перекрытие. Хотелось бы облегчить стяжку, но какой выбрать способ?
Как понимаю, есть следующие варианты: использовать керамзит: просто насыпать под стяжку или замешать с раствором; сделать 2 слоя - сверху стяжку или наливайку (каковы размеры слоёв?). использовать гранулы полистирола / политерм: тут смущает момент экологичности и возможность нормально замешать гранулы миксером.
Мастер склоняет к тому, чтоб не париться и сделать всё из ЦПС, типа плиты и не такое выдерживают. Плюс говорит, что может потрескаться (с керамзитом) или просесть (с полистиролом). А я прям очень переживаю за нагрузку.
Прошу помощи!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
31.03.2018 в 01:52:16
Мастер прав. Не заморачивайтесь. У плиты перекрытия очень большой запас прочности. 100 мм для плиты это ни о чем. А за нагрузку пусть соседи переживаю. Вы видимо никогда в новостройках небыли.Как только дают ключи. Перед домом фуры стоят с пескобетоном месяц и все нагружают плиты перекрытия. И никто пока не рухнул.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
01.04.2018 в 11:15:19
Сан Саныч (Москва) написал: Мастер прав. Не заморачивайтесь. У плиты перекрытия очень большой запас прочности. 100 мм для плиты это ни о чем. А за нагрузку пусть соседи переживаю. Вы видимо никогда в новостройках небыли.Как только дают ключи. Перед домом фуры стоят с пескобетоном месяц и все нагружают плиты перекрытия. И никто пока не рухнул.
Сан Саныч (Москва),
Спасибо за ответ.
Не совсем понял, про то, чтоб соседи переживали. По сути я и есть тот сосед, который должен переживать? А так ведь никто не будет переживать.
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 11:26:08
fedorvinogradov написал: керамзит: просто насыпать под стяжку или замешать с раствором;
Замешать с раствором. Идёт первым слоем.
fedorvinogradov написал: сделать 2 слоя - сверху стяжку или наливайку (каковы размеры слоёв?).
Стяжку сразу можно сделать ровно. Наливайка это под линолеум, пвх-плитку и т.п.
fedorvinogradov написал: Мастер склоняет к тому, чтоб не париться и сделать всё из ЦПС
Аккуратнее с такими тенденциями у мастера, а то он может увлечься.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
01.04.2018 в 23:11:20
AndyMirror, т.е. делаем раствор ЦПС с керамзитом, засыпаем так, чтоб под стяжку осталось 3см, а потом сразу стяжку заливать?
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 23:36:30
fedorvinogradov написал: а потом сразу стяжку заливать?
Да, погуще.
Ник1976
Ник1976
19.04.2018 в 17:55:41
можно отсыпать керамзитом, залить стяжку небольшую, армировать ее, и, чтобы точно быть уверенным в прочности, части воды для затворения заменить на пластификатор технониколевский. Тогда и трещин не будет и быстрее набор прочности пойдет.
stad
stad
19.04.2018 в 20:11:52
полиэтилен поверх керамзита
Gennady
Gennady
20.04.2018 в 02:08:17
Сан Саныч (Москва) написал: У плиты перекрытия очень большой запас прочности. 100 мм для плиты это ни о чем.
Дерьмовый совет!!! Кстати регулярно у кого-то рушится. :cool:
fedorvinogradov написал: или просесть (с полистиролом)
мастеров не надо слушать, им надо давать задание, которое они сделают, мастера - исполнители.
Все гофры уберутся в слой пенополистирола, лучше брать марку ППС25 или ППС35. Если плиты приклеить тонким слоем к перекрытию, они будут жёстко, взять заводскую смесь специальную для стяжки (я брал себе Крайзель 440 и снял ролик уже, но доделаю его как-нибудь попозже...) то этой смесью можно сделать стяжку 30-35 мм с арматурной картой диаметром 3-4 мм. В этом случае нагрузка будет каких-то 70-75 кг на 1 кв.м.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
23.04.2018 в 20:18:44
Сделали в итоге ЦПС минимально возможной высоты. Получилось несколько самых высоких мест - 5,5 см.
