alexxbross
alexxbross
Владивосток
31.03.2018 в 07:55:14
Поиветствую, вот какая проблема.. Квартира с 3 фазами. На одну фразу пока подключен только свет. Автомат легранд С10. Далее вводной 3-фазный автомат легранд С50. Да, светильник светодиодный, какой-то странный, но в момент, когда исчезает фаза, включен только он. И то на минимальной яркости, чаще всего. НО! Фаза исчезает на этаже, мне приходится там в щитке со счётчиком переключать ТДМ С63. Т.е. нигде не отрабатывает защита, ни С10, ни С50. Да и С63 в положении ВКЛ. Тупо передёргивать и фаза появляется. Что может быть, куда копать?
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2018 в 08:22:19
Фото ТДМ С63 , можете сделать ? Индикатор у вас есть ?
Да, ни фига.
alexxbross
alexxbross
Владивосток
31.03.2018 в 08:41:32
dokar,
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.03.2018 в 08:47:09
ну если сам разобраться не можешь - вызывай электрика! Это самое простое и очевидное действие... Или религия не позволяет?
megrad
megrad
31.03.2018 в 09:10:51
alexxbross написал: Да и С63 в положении ВКЛ. Тупо передёргивать и фаза появляется.
Самое просто: дохлый контакт в АВ. Тем более АВ ТДМ последнее время вызывают много нареканий.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
31.03.2018 в 10:05:39
Тупо передёргивать и фаза появляется. Автомат под замену Наши городские магазины уже отказываются торговать TDMами :(
alexxbross
alexxbross
Владивосток
31.03.2018 в 10:56:32
Ixtim написал: ну если сам разобраться не можешь - вызывай электрика! Это самое простое и очевидное действие... Или религия не позволяет?
Ixtim, допустим, не позволяет. Вы если по вопросу сказать не можете, то промолчите. Или религия не позволяет?
alexxbross
alexxbross
Владивосток
31.03.2018 в 10:59:29
Вопрос возник из-за того, что нужно определиться, т.к. если проблема в квартире, то это реально моя проблема. А если в ТДМ который в щитке, то в управляйку напишу, позвоню. Пусть присылают специалиста. Должен ли ТДМ С63 отключиться полностью? Или он может не отключаясь полностью отключить одну фазу, такое вообще возможно?
alexxbross
alexxbross
Владивосток
31.03.2018 в 11:00:12
R2LAC написал: Тупо передёргивать и фаза появляется. Автомат под замену Наши городские магазины уже отказываются торговать TDMами :(
R2LAC, это хрень от застройщика, сам бы не купил
megrad
megrad
31.03.2018 в 11:04:10
alexxbross, Вы все вопросы решаете в сети? Ваш вопрос не оригинален.
alexxbross
alexxbross
Владивосток
31.03.2018 в 14:16:34
megrad, ну нет у меня знакомого электрика, а вопрос, ну вот что, хотите сказать, такой сложный что его в сети не решить? Что, Боги горшки обжигают? Я вот не знаю как работает вводной трёхфазный автомат, может ли он в исправном состоянии отключить проблемную фазу. Так мне куда, разве не на форум?
