avmal
avmal
31.03.2018 в 17:33:03
alexxbross написал: Квартира с 3 фазами. На одну фразу пока подключен только свет. Автомат легранд С10. Далее вводной 3-фазный автомат легранд С50.
И где на фотографии этот "автомат легранд С10"?
31.03.2018 в 17:36:17
Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)
megrad
megrad
31.03.2018 в 17:45:07
Ixtim написал: Да какая же агрессия? Я вроде бы и совет адекватный дал...
Напомню Ваш адекватный ответ:
Ixtim написал: ну если сам разобраться не можешь - вызывай электрика!
Ixtim написал: Или религия не позволяет?
Каждому воздастся по делам его.
megrad
megrad
31.03.2018 в 17:46:38
BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод
То есть при при откл/выкл изменяется положение провода? А не выгорело, потому что маленькая нагрузка?
Rumato
Rumato
Щелково
31.03.2018 в 17:48:35
BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)
BV, Или изоляцию зачищали зубами :confused: Гадать можно до 2 пришествия Чубайса.
31.03.2018 в 17:56:46
Rumato написал: Гадать можно до 2 пришествия Чубайса.
Как то по работе пересекался со спецом, который у Чубайса бесперебойники ставил. Там тоже жопорукие побывали - проложили кабель в земле недостаточного сечения - газон жалко - менять нельзя :) А бесперебойники - чтоб лампочки не моргали :D
avmal
avmal
02.04.2018 в 11:25:55
Не исключаю и такой вариант, но мне больше импонирует гипотеза с плохим контактом в квартире, т.е. где-то в районе мифического С10. И ещё мне кажется, что стоит он не в фазе, а в нуле. Ещё имеются гипотезы?
sensey371
sensey371
Балашиха
02.04.2018 в 20:47:56
Ещё гипотеза. Провод зажат ВМЕСТЕ с изоляцией. Такое тоже встречал в новостройках. Работа бысто-горе-монтажников. На ТДМ у меня нареканий отнюдь не больше, чем на АББ. А вместо последнего, по удобству монтажа, предпочту Легран.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 20:50:42
sensey371, Ерунду не пишите про ТДМ/АВВ/Легран...
Alpen
Alpen
Оренбург
02.04.2018 в 21:08:22
Правильно ли я понял, включаете лампу и электричество вырубает, все три фазы, потом оставив выключатель лампы в положении включено, идете и переключаете автомат и электричество появляется, лампа загорается? Если так, то можно еще посмотреть выключатель лампы, может там с контактами чего, искрят к примеру.
igor1
igor1
02.04.2018 в 21:22:06
MaSeVi написал: Ерунду не пишите про ТДМ/АВВ/Легран...
А в чем ерунда? Ну, что такое ТДМ я, естественно, не знаю, а принципиальной разницы между АВВ и Легран не вижу. Только, пожалуйста, тапками не закидывайте. Я, также как и sensey371, а также любой другой член этого коллектива, имею право на собственное, отличное от Вашего, мнение. Теперь для ТС. На мой взгляд, Вы уже получили исчерпывающие советы:
dokar написал: крышку снимите и контакты протяните элементарно. Отвёртка обязательно изолированная
BV написал: Возможно не зажат провод, вставлен мимо зажима, или плохой контакт в устройстве
Alpen написал: можно еще посмотреть выключатель лампы, может там с контактами чего, искрят к примеру.
Попробуйте их выполнить. А то, что Вы не видите сработавший АВ еще ни о чем не говорит. Есть много АВ, у которых ручка при срабатывании практически не падает. От чего это зависит - не знаю. Давно принял как данность. Можно, прежде, чем передергивать АВ, проверить наличие фаз пробником.
