Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
02.04.2018 в 22:19:25
Менять автомат, тем более ТДМ
loa
loa
02.04.2018 в 22:28:07
Суммарное время, затраченное на написание сообщений, явно превышает то, что нужно для доставания отвертки и похода к этажному щитку. У ТС, нам долго получится. Голосую за один из вышеозвученных косяков при подключении жил в вводной автомат.
Alpen
Alpen
Оренбург
02.04.2018 в 23:02:09
loa, Проверить конечно надо, но странно, автомат один на весь подъезд, т.е. все квартиры на нем сидят, а выключается от одной лампочки. Т.е. плохой контакт был бы общей проблемой, а выключает его только автор. Хотя может конечно оказаться, что все соседи круглые сутки биткоины майнят, а лампочка это соломинка сломавшая верблюда. Ток тоже надо померить.
M@STER71
M@STER71
Тула
04.04.2018 в 00:49:19
Автору темы ... Проблема в этажном щите
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 00:55:40
M@STER71 написал: Автору темы
Его бы на свет божий вытащить . :)
Да, ни фига.
alexxbross
alexxbross
Владивосток
04.04.2018 в 15:18:34
Дело раскрыто, спасибо всем неравнодушным! Вскрыл крышку, все 3 фазы в автомате не зажаты. От слова СОВСЕМ. Забыли затянуть. Затянул и счастье) Есть даже подпалины там где пропадающая фаза вставлена. Странно, как другие работали, зажимы даже не касались проводов
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2018 в 15:20:45
alexxbross написал: Затянул и счастье)
Раскрутите обратно и посмотрите состояние проводов...
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 15:37:48
MaSeVi написал: Раскрутите обратно и посмотрите состояние проводов...
alexxbross, При сильном нагреве меди может критично возрасти сопротивление , усугубляя дальнейший процес с. Только будьте крайне осторожны там напряжение . Если есть изолированный нож , можно поскоблить жилку , у вас там не так сильно перегрелось .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 15:38:31
dokar написал:
dokar, Сработало ! :)
Да, ни фига.
04.04.2018 в 15:44:02
alexxbross написал: Вскрыл крышку, все 3 фазы в автомате не зажаты. От слова СОВСЕМ. Забыли затянуть.
Что и говорил:
BV написал: Скорее всего история закончится тем, что на одном из С63 просто не зажат провод :)
Типовой косяк монтажников.... :)
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 19:33:15
alexxbross написал: Странно, как другие работали, зажимы даже не касались проводов
В России все так - никто не знает как, но оно работает. У меня тоже от застройщика провод вылетел из АВ при малейшем воздействии, а до этого все работало довольно долго.
