Здравствуйте, нужен совет опытных.
Подскажите что за кран/вентиль установлен после радиатора отопления:
Центральное отопление, 35 лет вентили не трогали, в квартире жарко - сантехники ЖЭУ хотят эти вентили разработать, стоит ли трогать? Какая опасность? на подаче кранов/вентилей нет. Однотрубная вертикальная.
Спасибо!
crawley написал:
лучше не трогайте, это краны типа пробковых, у них внутри пластинка, которая перекрывает/уменьшает поток теплоносителя. такие встречал в зданиях 50-70-х годов постройки.
crawley написал:
Пусть трогают. Сломают требуйте замены на вентиль/клапан для однотрубных систем.
Не опасность, а вероятность замены всей разводки. Вентиль после переборки прослужит еще столько же, а вот всем резьбовым соединениям на трубах, может быть писец.
crawley написал:
ser000,
Только если будут трогать = крутить, то пусть кто-то из сантехников будет в подвале :)
касимов, можно вытащить голову, не трогая резьбы...
crawley написал:
Mutru4, Т.е. это не седловой вентиль регулировочный, а пробковый кран, запорный по своей сути, я правильно понял?
crawley написал:
ser000, А можно пример такого вентиля/клапана? На однотрубные системы что-то определенное ставится?
crawley написал:
crawley написал:
Хотят покрутить, отключать стояк они не собираются при этом, я боюсь вообще их пускать.
Вам то чего бояться? Ну можете свидетелей пригласить, что бы виновники последствий были наказаны рублём, хотя если заявка официальная, то уже факт вызова оформлен и если что в друг, то будет кому предъявить претензию даже без свидетелей.
ser000 написал:
crawley написал:
crawley написал:
не понравились мне такие клапана. Были установлены в помещении, где их точно никто не крутит (бабский коллектив), два "загнулись" после попытки покрутить/убавить по просьбе женщин.
