02.04.2018 в 22:38:52
crawley написал: А можно пример такого вентиля/клапана? На однотрубные системы что-то определенное ставится?
Прямой - Валтес VT.034 ДУ20 - цена 820руб + термоголовка
02.04.2018 в 22:43:41
crawley написал: Хотят покрутить, отключать стояк они не собираются при этом, я боюсь вообще их пускать.
Не бойтесь.... только чтобы один из них был в подвале, и при стуке по трубе, когда хлынет вода - смог быстро отключить стояк ;) Вот тогда вы достаете RA-G или VT.034 :)
Не понял, какая труба к радиатору - 1/2 или 3/4? Для однотрубки должна быть 3/4.
Mazayac
Mazayac
03.04.2018 в 07:51:09
Mutru4, и каким же способом они «загнулись»? Там и ломаться нечему, разве что пластиковый колпачок завернули сдуру до упора так, что в нём половинки заклинило. Приходилось не раз снимать и плоскогубцами с такой-то матерью разблокировать. Термоголовка помогает.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2018 в 22:22:09
Mazayac написал: разве что пластиковый колпачок завернули сдуру до упора так, что в нём половинки заклинило. Приходилось не раз снимать и плоскогубцами с такой-то матерью разблокировать.
Это и было, сменили на обычный шаровый.
ser000
ser000
05.04.2018 в 16:18:10
Mutru4 написал: Это и было
Как же это случилось, если:
Mazayac написал: пластиковый колпачок завернули сдуру до упора так, что в нём половинки заклинило
при условии:
Mutru4 написал: Были установлены в помещении, где их точно никто не крутит (бабский коллектив), два "загнулись" после попытки покрутить/убавить по просьбе женщин.
Может всё же загнуться помогли чьи-то сильные руки. Но в результате так понял загнулся то не клапан, а колпачок? Или что и куда загнулось? У меня с этим клапаном была проблема, что камешек прилетел и клапан перекрывать перестал, после извлечения камешка всё снова заработало в штатном режиме, но в доме регулируется тепло и клапан в квартире всегда открыт на полную.
молоток
молоток
05.04.2018 в 18:43:16
ser000 написал: загнулся то не клапан, а колпачок?
Треснул вот
ser000 написал: перекрывать перестал и клапан всегда открыт на полную
Без термоголовки он работает также как и шаровый кран, открыл-закрыл (открутил-закрутил), регулировать температуру не возможно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2018 в 18:57:12
молоток написал: Без термоголовки он работает также как и шаровый кран, открыл-закрыл (открутил-закрутил), регулировать температуру не возможно
Вообще-то никогда не получается так отрегулировать термоклапан ручной регулировки, чтобы тепла было и не много и не мало (всегда будет или много или мало). Потому и пишу постоянно, что без термоголовки термоклапан ручной регулировки бОльшую часть времени беЗполезен (может быть кроме весны, когда топят со всей дури, а на улице уже тепло).
Есть еще вариант, что это не термоклапан вообще был, либо он работал в непропорциональном режиме (т.е. вынужденно старт-стопном). Либо не подходил по гидравлическим характеристикам.
