crawley
crawley
Калининград
31.03.2018 в 22:18:56
Здравствуйте, нужен совет опытных. Подскажите что за кран/вентиль установлен после радиатора отопления: https://ibb.co/cGGjX7 https://ibb.co/efN2Kn Центральное отопление, 35 лет вентили не трогали, в квартире жарко - сантехники ЖЭУ хотят эти вентили разработать, стоит ли трогать? Какая опасность? на подаче кранов/вентилей нет. Однотрубная вертикальная. Спасибо!
stad
stad
31.03.2018 в 22:27:56
все равно что пытаться разработать суставы древнеегипетской мумии.
31.03.2018 в 22:35:24
crawley написал: сантехники ЖЭУ хотят эти вентили разработать, стоит ли трогать?
Если только вынуть начинку, полностью очистить, набить сальник и тд.... но слишком это хлопотно для дезовских рабочих :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.03.2018 в 23:10:17
crawley написал: Подскажите что за кран/вентиль установлен после радиатора отопления: https://ibb.co/cGGjX7 https://ibb.co/efN2Kn Центральное отопление, 35 лет вентили не трогали, в квартире жарко - сантехники ЖЭУ хотят эти вентили разработать, стоит ли трогать? Какая опасность? на подаче кранов/вентилей нет. Однотрубная вертикальная.
лучше не трогайте, это краны типа пробковых, у них внутри пластинка, которая перекрывает/уменьшает поток теплоносителя. такие встречал в зданиях 50-70-х годов постройки.
ser000
ser000
01.04.2018 в 01:09:48
crawley написал: Центральное отопление, 35 лет вентили не трогали, в квартире жарко - сантехники ЖЭУ хотят эти вентили разработать, стоит ли трогать? Какая опасность?
Пусть трогают. Сломают требуйте замены на вентиль/клапан для однотрубных систем.
касимов
касимов
Касимов
01.04.2018 в 07:03:53
crawley написал: Какая опасность?
Не опасность, а вероятность замены всей разводки. Вентиль после переборки прослужит еще столько же, а вот всем резьбовым соединениям на трубах, может быть писец.
01.04.2018 в 12:45:49
ser000 написал:
ser000, Только если будут трогать = крутить, то пусть кто-то из сантехников будет в подвале :)
касимов написал:
касимов, можно вытащить голову, не трогая резьбы...
crawley
crawley
Калининград
01.04.2018 в 18:50:58
Спасибо за советы. Снимать и чистить они точно не собираются. Хотят покрутить, отключать стояк они не собираются при этом, я боюсь вообще их пускать.
Mutru4 написал:
Mutru4, Т.е. это не седловой вентиль регулировочный, а пробковый кран, запорный по своей сути, я правильно понял?
ser000 написал:
ser000, А можно пример такого вентиля/клапана? На однотрубные системы что-то определенное ставится?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.04.2018 в 20:12:04
crawley написал: а пробковый кран, запорный по своей сути
типа того, но он герметично не перекрывает, только регулирует подачу, или как в Вашем случае обратку.
ser000
ser000
01.04.2018 в 23:59:53
crawley написал: А можно пример такого вентиля/клапана?
crawley написал: Хотят покрутить, отключать стояк они не собираются при этом, я боюсь вообще их пускать.
Вам то чего бояться? Ну можете свидетелей пригласить, что бы виновники последствий были наказаны рублём, хотя если заявка официальная, то уже факт вызова оформлен и если что в друг, то будет кому предъявить претензию даже без свидетелей.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.04.2018 в 22:32:31
ser000 написал: crawley написал: А можно пример такого вентиля/клапана?
не понравились мне такие клапана. Были установлены в помещении, где их точно никто не крутит (бабский коллектив), два "загнулись" после попытки покрутить/убавить по просьбе женщин.
