Teoretic
Teoretic
03.04.2018 в 19:23:06
СтранникXXI, видимо будет смесь 1p и 2p. Меня чисто психологически напрягает ставить под УЗО 16а автоматы суммой 26а. Умом понимаю, что такого не будет, но то умом. Оно и сейчас не ровно защищено, но вероятность такой комбинации токов меньше все же.
ebf
ebf
03.04.2018 в 19:28:56
Teoretic написал: жалеть может прийтись по соображениям ремонта или мощности?
По причине, что если ,проблема с проводкой, потеряете два прибора, запомните ,один стацприбор одна линия
{{post:6301577,Меня чисто психологически напрягает ставить под УЗО 16а автоматы суммой 26а. Умом понимаю, что такого не будет, но то умом.}} Расскажите, как вы хотите ,получить эти 25А :popcorn
Teoretic
Teoretic
03.04.2018 в 19:39:22
ebf, никак не хочу :) тоже думаю, что не получится. И тем не менее. В общем - повод подумать ещё. А вот с другой стороны вечный вопрос таких новичков как я - в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение? И второй вопрос - тогда на каждый кондей достаточно по с10?
ebf
ebf
03.04.2018 в 19:43:16
Teoretic написал: в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение?
Моё, 30мА .
Teoretic написал: И второй вопрос - тогда на каждый кондей достаточно по с10?
Да нет,16А .В паспорте должно быть написано или на шильдике
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.04.2018 в 20:04:13
30мА вполне достаточно. Собственно и ПУЭ велит не конкретно 10мА, а просто не более З0мА
Грубый, но справедливый
Teoretic
Teoretic
03.04.2018 в 20:06:25
ebf, нашёл первый попавшийся кондиционер, инструкцию по монтажу к нему и пожалуйста - вот тут, стр. 7, кабель 3х1.5, автомат на 10а. Сам думал, что 16 должно быть...
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 20:08:05
Teoretic написал: ebf, нашёл первый попавшийся кондиционер, инструкцию по монтажу к нему и пожалуйста - вот тут, стр. 7, кабель 3х1.5, автомат на 10а. Сам думал, что 16 должно быть...
Teoretic, Надо к своим инструкциям смотреть...
Teoretic
Teoretic
03.04.2018 в 20:08:47
Vadim 161, понято, значит можно дальше упрощать
Teoretic
Teoretic
03.04.2018 в 20:09:58
MaSeVi, это понятно. Я же не бегу сразу автоматы ставить. Просто интересно стало, бывает ли такое. Оказалось - бывает
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 20:12:04
Teoretic, Около 600-700 Вт конд. кушают, вот и думайте...
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2018 в 20:20:11
Teoretic написал: ebf, никак не хочу :) тоже думаю, что не получится. И тем не менее. В общем - повод подумать ещё. А вот с другой стороны вечный вопрос таких новичков как я - в ванну достаточно 30мА или 10 необходимо, ваше мнение? И второй вопрос - тогда на каждый кондей достаточно по с10?
Teoretic, 10 мА имеет смысл только на бойлер, все таки прямой контакт человека с водой. Во всех остальных случаях 30 мА необходимо и достаточно.
