Микитович
Микитович
03.04.2018 в 17:40:25
id422871102 написал: Мастер не пропадал, ему еще везде розетки ставить, только когда не сказал, с
Если работа не завершена, прервана на какое то время, выполненное не проверено а недоделанной работой будут пользоваться люди, то святая обязанность мастера поставить хотя бы групповое УЗО и несколько АВ. Вот тогда бы сбросило питание и всё. Кроме того при наличии УЗО если бы где то и попали на провод то сразу было бы видно где переделывать. А теперь всю трассу ковырять. genuimous написал: Вот так не глядя на форуме вынесли решение и разрулили ситуацию.
Так что НЕ ГЛЯДЯ? Косяки и безответственность сразу вылезли. Видящий да увидит.
id422871102
id422871102
03.04.2018 в 17:47:58
Микитович написал:
Микитович, Узо стоит общий в квартирном щитке и он срабатывал, когда стиралку и плиту выбивало. Но вот когда ток по душевой лейки пошел ничего не выбило, поэтому не понятно откуда утечка.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 17:51:31
id422871102 написал: он срабатывал, когда стиралку и плиту выбивало
Ерунда какая-то. Что-то Вам там конкретно навертели...
Микитович
Микитович
03.04.2018 в 17:51:57
id422871102 написал: Узо стоит общий в квартирном щитке и он срабатывал, когда стиралку и плиту выбивало. Но вот когда ток по душевой лейки пошел ничего не выбило, поэтому не понятно откуда утечка.
Номинал УЗО какой? И отчего же выбивало указанные гаджеты?
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2018 в 17:54:15
id422871102 написал: когда стиралку и плиту выбивало
Можно подробнее? Причиной были реальные неисправности в плите и стиральной машине?
id422871102 написал: Но вот когда ток по душевой лейки пошел ничего не выбило, поэтому не понятно откуда утечка
Сделайте ДСУП, и, возможно, будет понятнее. Тока через воду не хватало для выбивания УЗО, тока через провод хватит. При этом возможно, что УЗО начнёт выбивать у соседа.
id422871102
id422871102
03.04.2018 в 17:55:42
Выбивало работающую плиту и стиралку, номинал надо смотреть. Переключили стиралку в другую соседнюю розетку все в порядке, плита тоже сейчас работает не выбивает.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2018 в 17:58:43
id422871102 написал: плита тоже сейчас работает не выбивает.
Потому что проблема либо в стиральной, либо в её розетке...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.04.2018 в 17:59:05
genuimous написал: ...слишком много факторов должно действовать совместно, чтобы бытовое напряжение убило. Скорее это теоретическая возможность. Чаще пожары случаются и от них гибнут, нежели от прямого воздействия 230 вольт...
феерично! :a
Микитович
Микитович
03.04.2018 в 17:59:13
id422871102 написал: Выбивало работающую плиту и стиралку, номинал надо смотреть. Переключили стиралку в другую соседнюю розетку все в порядке, плита тоже сейчас работает не выбивает.
Вот уж правду говорят что простота и глупость хуже диверсии.
В доме пожар, выносят пьяного мужика и укоряют за то что он курил в постели. -Нифига-а, когда я ложился, она уже горела.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2018 в 17:59:58
То есть причину вообще не нашли. То ли машина неисправна (а соседняя розетка на самом деле без заземления), то ли в проводке квартиры косяки (ноль с землёй перепутаны), то ли...
Печально.
genuimous
genuimous
03.04.2018 в 18:02:12
AlexeyL написал: При этом возможно, что УЗО начнёт выбивать у соседа.
Во, ход мыслей стал интереснее. А то тут уже электрика собрались распять и навесить все косяки (которые есть у КАЖДОГО реального мастера, главное как следует поискать). Из рассказов мастеров жэка: было напряжение на водопроводе. Долго искали, в итоге нашли квартиру, где саморез касался фазы, саморез был вкручен в каркас ГКЛ, каркас касался стальной трубы стояка. После того как локализовали квартиру, вдалельц выдали предписание устранить, он разбил плитку и нашел там этот косяк.
