ser000
ser000
03.04.2018 в 16:08:56
genuimous написал: Теоретически, откуда на смесителе может появиться потенциал? Через воду?
А может как раз таки на арматуре к которой вы подключили ванну и сидит что-то не то?
Вон где-то тут фотка проскакивала, что на люстре ноль потерялся в проводах и второй конец лампы прямо к арматуре плиты был подключен - лампочка загорается...
id422871102
id422871102
03.04.2018 в 16:27:21
У меня только еще вопрос, самое страшное, возможно что придется снова стену штробить или без этого можно обойтись. Или только полная диагностика покажет. Ведь если бы был неисправный провод его бы вред ли он не прозвонив стал бы закладывать.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2018 в 16:41:28
ser000 написал: А может как раз таки на арматуре к которой вы подключили ванну и сидит что-то не то?
Может. А чтобы не гадать, и делается ДСУП. Система уравнивания потенциалов, подключённая к заземляющему проводу электросети. Обратите внимание: уравнивать потенциалы без подключения к заземлению (МСУП, местная система уравнивания) в санузлах современными правилами прямо запрещено. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Микитович
Микитович
03.04.2018 в 17:04:23
id422871102 написал: Ведь если бы был неисправный провод его бы вред ли он не прозвонив стал бы закладывать.
А если на проводе повреждена изоляция? А если он проложил провод в зоне смесителя, а потом металлом продавил изоляцию? А если? А ЕСЛИ???? Вы боитесь самого страшного по Вашему мнению. А гибель человека Вас не страшит? Или это в качестве электрофореза или амплипульса будете применять?
genuimous
genuimous
03.04.2018 в 17:15:33
Гибель это врядли, слишком много факторов должно действовать совместно, чтобы бытовое напряжение убило. Скорее это теоретическая возможность. Чаще пожары случаются и от них гибнут, нежели от прямого воздействия 230 вольт. А мастер, по словам автора темы, вроде не пропадал особо. Конечно надо его звать и пусть разбирается. Что толку гадать.
id422871102
id422871102
03.04.2018 в 17:23:26
genuimous написал: Гибель это врядли, слишком много факторов должно действовать совместно, чтобы бытовое напряжение убило. Скорее это теоретическая возможность. Чаще пожары случаются и от них гибнут, нежели от прямого воздействия 230 вольт. А мастер, по словам автора темы, вроде не пропадал особо. Конечно надо его звать и пусть разбирается. Что толку гадать.
genuimous, Мастер не пропадал, ему еще везде розетки ставить, только когда не сказал, сейчас занят, просто меня смутил его ответ, что он не знает почему, приедет будет разбираться я надеюсь разберется. Видимо это просто стандартный ответ, так как не может по телефону понять причину. А я не хотел терять время и узнать так как время идет и как бы это плохо не кончилось, поскольку нам приходится пользоваться ванной, когда там бываем.
genuimous
genuimous
03.04.2018 в 17:28:49
Крайне важно понять отдали ли вы деньги за весь выполненный объем работ. Потому что отмазка стандартная и довольно пугающая (нет времени - по-русски это похоже на "иди ты..."), а с другой стороны действительно надо по месту разбираться. Кстати для разбора нужны приборы, которых с очень высокой вероятностью у него нет. Причина проста и тоже состоит из отмазок (ни у кого нет, найди другого получше, 30 лет никто не жаловался), в общем-то относительно справедливых отмазок.
genuimous
genuimous
03.04.2018 в 17:31:49
Пока еще все хоть как-то открыто рекомендую вам потратить деньги и вызвать лабораторию. Все проверите и будете спать спокойно. Если надо штробить - так скорее об этом узнаете. Все найденные косяки зафиксируете. Электрику надо по-любому проверять, даже если ваш электрик образец порядочности, потому что есть человеческий фактор, и дешевле проверить, чем потом натыкаться на грабли в непредсказуемых местах. По итогам проверки приходите сюда и вам тут насоветуют что не унесете : )
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2018 в 17:34:51
genuimous, Я ему уже пальцем в личке указал кого вызвать .
Да, ни фига.
id422871102
id422871102
03.04.2018 в 17:35:25
genuimous написал: Пока еще все хоть как-то открыто рекомендую вам потратить деньги и вызвать лабораторию. Все проверите и будете спать спокойно. Если надо штробить - так скорее об этом узнаете. Все найденные косяки зафиксируете. Электрику надо по-любому проверять, даже если ваш электрик образец порядочности, потому что есть человеческий фактор, и дешевле проверить, чем потом натыкаться на грабли в непредсказуемых местах. По итогам проверки приходите сюда и вам тут насоветуют что не унесете : )
genuimous, А что за лаборатория не слышал никогда?
id422871102
id422871102
03.04.2018 в 17:37:12
Все увидел понятно.
id422871102,
