07.04.2018 в 00:24:12
rjhjkm написал: При включении всей нагрузки
Это сколько? И что кроме плиты? Только плита жрет около 26 А на фазу...
rjhjkm написал: Питающий кабель - 6 мм2,медь.
может и мало оказаться.... Пройдитесь по кабелю до ввода с вольтметром... по всем контактам, включая ввод
07.04.2018 в 00:27:48
rjhjkm написал: Происходит перекос фаз. Как избавиться от перекоса фаз , не изменяя заводскую электрическую схему или всё же перераспределить нагрузку по фазам?
Что вы там перераспределять собрались, если духовка 4.8 квт, а мощность плиты 16 квт? Т.е. получается по 5,6 квт на оставшиеся две фазы. Что в принципе относительно ровно
alex50
alex50
07.04.2018 в 00:58:37
Освещение в кафе тоже ведь сидит на этих фазах!....должно реагировать! И не только по изменению яркости при включении нагрузок плиты, а и частому сгоранию!всё ж взаимосвязано!
07.04.2018 в 01:21:13
rjhjkm написал: Плита промышленная, находится в кафе. При включении всей нагрузки напряжение на фазах 210 - 220 вольт. Питающий кабель - 6 мм2,медь.
rjhjkm, У вас получается скачок напряжения около 50 вольт при токе 25А - то есть примерно сопротивление нулевого около 2 Ом - это недопустимо много. (А если еще и на фазе даже около 1 Ом, то с сумме совсем нехорощо) Ожидаемый ТКЗ около 110 А, например даже АВ С25 не сработает по КЗ, сработает только по тепловому расцепителю позже
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.04.2018 в 15:21:37
BV написал:
Если точнее, получается примерно 1,3 Ом, но это мало что меняет.
07.04.2018 в 15:28:36
СтранникXXI, Посчитали по векторной сумме 1.3? Не соображу как? Для петли еще добавится сопротивление фазного, картинка получится печальной
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.04.2018 в 15:28:54
alex50 написал: Освещение в кафе тоже ведь сидит на этих фазах!....должно реагировать! И не только по изменению яркости при включении нагрузок плиты, а и частому сгоранию!всё ж взаимосвязано!
Если светильники LED - могут и не заметить.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.04.2018 в 16:14:50
BV написал: СтранникXXI, Посчитали по векторной сумме 1.3? Не соображу как? Для петли еще добавится сопротивление фазного, картинка получится печальной
BV, Вы правы, примерно 2 Ома, чёй-то перемкнуло, сам не пойму. Да, с таким нулём тоскливо.
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2018 в 16:24:51
СтранникXXI написал: примерно 2 Ома, чёй-то перемкнуло, сам не пойму
А я уже всю голову сломал, откуда 1.3!! :D
07.04.2018 в 16:42:51
Если нет прибора, я бы включил на полную конфорки одной фазы и замерил вкл/выкл - одновременно напряжение и ток, и рассчитал бы сопротивление поточнее. Но и так ясно что надо все перетрясать начиная от ввода. Там бы кстати тоже сделал аналогичные замеры прямо на вводе.
Если ничего не делать - то горящая проводка - вполне реальна
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.04.2018 в 19:39:10
MaSeVi, BV, пересчитал повнимательнее. Если смещение нуля 50В, напряжения на фазах с включенными комфорками будут примерно 200В, токи 23А, а ток в нуле примерно 14А. Сопротивление нуля получается примерно 3,5 Ом.
