Доброго дня!
Посоветуйте, пожалуйста, электрический отопительный прибор в ванную комнату в частном доме. Прибор будет периодически включаться перед принятием душа и купанием ребёнка. Задача: минут за 5-10 прогреть воздух в помещении (поднять градусов на пять), а потом быть отключённым до следующих водных процедур. Идеальный вариант расположения - под потолком, т.к. на полу будет только мешаться. Стены, потолок и пол в ванной деревянные, площадь около 5-ти метров. Полно потолочных инфракрасных приборов, но быстро ли они нагреют воздух. И потом, они нагревают предметы, а уже затем предметы нагревают воздух. Эффективна ли будет эта система с деревянными стенами-полами?..
В природе есть лампы накаливания с зеркальными отражателями. Можно, думаю, несколько ламп распределить по потолку. Можно сделать группами через пульт, комбинируя красные (бывают и на 200 Вт) и прозрачные, и включать нужные по мере надобности. А чтобы прогрелось, включать заранее.
У меня в ванной стоят зеркальные прозрачные лампы накаливания. Дают и свет и тепло. Не скажу точно, как они повышают температуру, но стоять под ними мокрым и вытираться приятнее. Опять же безопаснее, чем обогреватель под ногами. За 6 лет выгорел только один комплект ламп.
РаботничкиНТ, а инфракрасные лампы работают так же как и ИК обогреватели, т.е. разогревают больше предметы?
BV написал:
Тепловентилятором пользуюсь в душе на даче - все примерно так же как у Вас
да, тепловентилятор должен быстрее разогревать воздух. Но потолочных вариантов не нахожу, а было бы удобно! Может, взять наполный и подвесить его под потолок, направив вниз? Для безопасности сантиметров 30-40 ниже потолка.
Или кто-то может подсказать наиболее подходящий вариант тепловентилятора под потолок.
Антоний, У вас огромная площадь для душа - 5м2. Поставьте в угол, и не парьте себе мозг. Насчет безопасности - прибор класса 2 в полностью пластиковом корпусе.
На потолок - плохая идея, т.к. агрегат должен забирать в себя холодный воздух у пола, поэтому и нет потолочных вариантов.
BV написал:
Это ванная команта. Честно говоря, ванна, туалет, раковина, стиралка, полки, столик и прочее почти не оставляют места для дополнительных вещей.
BV написал:
а вот нашёл тип тепловентиляторов настенных, но под потолок. Типа внутренних блоков кондея. Собственно, кондиционер периодически используем в разных местах на обогрев, и не плохо. Но вот воздух у пола, видимо, будет правда слабенько прогреваться.
Антоний написал:
уж для маленького тепловентилятора место найти не проблема....
Антоний написал:
Если только дуть со всей силы - но мокрому телу будет не комфортно, даже если будет тепло
Антоний написал:
Лампы накаливания - да.
А мы - чем не предметы? Вы когда нибудь сидели осенью у костра?
А кафе уличные с газовым ИК-обогревателем посещали?
А в старом фотоателье когда нибудь бывали, где врубается куча лапочек и через три минуты прошибает пот.
У лампочек с отражателем - ключевой момент - их можно распределить равномерно.
Да и затраты на несколько патронов с лампочками - не великие деньги.
А если использовать один конвектор, то вокруг него будет тепло, а через полтора метра - уже нет. А поставить несколько - нужно место, деньги, розетки и провода под ногами
Тепловентилятор, тоже вариант. Но когда дует, может быть некомфортно. Что-нибудь типа тепловой завесы, которые над дверями вешают, можно попробовать, но думаю, дороже получится.
Антоний написал:
Большинство напольных тепловентиляторов имеют защиту от опрокидования и не всегда это банальная кнопка снизу. Да и не за чем ни чего изобретать... Есть вот такие.
Да, про такие писал выше. Но теперь понял, что возле ног потолочный/наддверный тепловентилятор хуже греет воздух. РаботничкиНТ, однако с ИК-вариантом выходит главный недостаток: тело нагревается неравномерно. Одну сторону ладони греет, а другая в теневой стороне, если мы не двигаемся. Комфортно ли это? Больной человек и ребёнок, думается, острее ощутят такой неравномерный нагрев. Другое дело, относительно равномерно прогретый тёплый воздух вокруг...
По тепловентиляторам прочитал, что лучше со стеклокерамическим нагревателем, чем с металлокрамическим. Да как-то не очень такие находятся...
Антоний написал:
Это само собой. Но объём не большой и в целом тепло быстро нагонит. А что бы ногам тепло, это тёплый пол надо. Ну или как минимум коврик, что бы не по голой плитке.
Антоний написал:
Мегавольт. написал:
в нашем случае пол деревянный. Или как выше говорили, тепловентилятор на полу. Будет прогрев возле пола. Только придётся избегать зоны возле самого прибора, чтобы жаром в ноги не дуло.
В ванной подсос воздуха снизу через щель в двери.
Поэтому, комфортное пребывание в ванной можно обеспечить либо теплым полом
либо струёй теплого воздуха направленной вдоль линии пола.
Любое обогревание выше линии пола только усилит конвекцию
и создаст некомфортное ощущение. Оно вам нада?
РаботничкиНТ написал:
На практике скажу - если направлять в свою сторону - не комфортно, если отвернуть на стену - все ОК.
На даче душ с дырявыми стенами, там и использую. Так что испытал разные варианты. Тепловентилятор самое то.
Мегавольт. написал:
на фото - тепловая завеса для проемов дверей - не годится, забирает и так теплый воздух с самого верха
Мегавольт. написал:
Дощатый пол, тепловентилятор, направленный вдоль пола нагревает минут за 10. Так и включаю минут за 10-15 2КВТ "ветерок". Душ на улице, стены - доски с щелями, пол - тоже немного щелей есть, у потолка - отверстие. Вполне можно мыться до минус 4 град за бортом. Но когда ветер - уже жесть
Антоний написал:
Тепловентилятор всегда можно повернуть как удобно, или переставить по факту и по ощущениям.
Антоний, если ванная в доме - то вообще проблем не будет, дольше тут писать, чем купить ветерок за тыщу и попробовать.
BV написал:
это скорее ко мне было, что я хотел напольный тепловентилятор с потолка свешивать ))
BV написал:
Да, но хочу сразу взять хороший вариант. Вот пишут в статьях, что лучше металлокерамического со стеклокерамическим нагревательным элементом, он меньше раскаляется, потому слабее жжёт пыль. Такие не видели в продаже?
