Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2018 в 22:30:28
Zelenaja_boroda написал: третий подключен на общий щиток, на шину, к которой подключены заземления с других квартир
Должен быть подключен. А судя по "симптомам" - не подключен или оборван/отключен/не контачит где-то после. п.с. ну или та самая шина не подключена/не контачит с защитным нулём стояка.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 22:31:54
Kamikaze написал: А что вода дерётся - небось, водогрейлер есть, на который по третьему проводу квартирной проводки приходит потенциал с варочной?
Kamikaze, Водотриллер хотели сказать ?
Да, ни фига.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2018 в 22:33:00
dokar, видимо :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 22:37:32
Zelenaja_boroda, Давайте сюда и фото своего водотриллера . Земли нет и скорее всего и диэлектрических вставок на водоподключении тоже нет. Сколько лет водогрею ?
Да, ни фига.
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 22:37:58
dokar, водонагревателя нет, фото щитка не могу дать, он закрыт, ключ в УК, почему тогда если мерять напряжение между рабочим нулем и защитным то мультиметр показывает 60вольт, и если между фазой и защитным нулем, то 170? Получается же, что защитный ноль куда-то все же подключен?
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 22:41:46
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 22:42:37
Zelenaja_boroda написал: между фазой и защитным нулем, то 170?
И это при сети 220? Однофазной? Шо то у Вас за мерилка такая?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2018 в 22:45:02
Zelenaja_boroda написал: почему тогда если мерять напряжение между рабочим нулем и защитным то мультиметр показывает 60вольт, и если между фазой и защитным нулем, то 170? Получается же, что защитный ноль куда-то все же подключен?
В нормальном состоянии между рабочим и защитным нулями - ноль вольт. Между фазой и любым из нулей, понятное дело, 220-230-240В. В жизни, в зависимости от тока по рабочему нулю и расстояния до места разделения нулей, эти идеальные значения могут на вольт-пару-тройку отличаться. Ваши же значения говорят о том, что третий провод не подключен к защитному нулю и на нём присутствует потенциал из-за утечки тока с фазы на корпус в варочной.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2018 в 22:46:04
Zelenaja_boroda написал: водонагревателя нет,
КУП в районе стояков тоже отсутствует ? Сколько водопроводных стояков в хате ?
Zelenaja_boroda написал: он закрыт, ключ в УК,
Доступ до вводных автоматов и УЗО или до органов их управления должны быть у каждого владельца квартиры . Данное ограничение незаконно .
Да, ни фига.
Zelenaja_boroda
Zelenaja_boroda
04.04.2018 в 22:48:56
Микитович,
Микитович
Микитович
04.04.2018 в 22:50:55
Kamikaze написал: третий провод не подключен к защитному нулю
и скорее всего где то за пределами этого помещения. Легко проверить маломощной лампочкой 220 В 5-25 Вт. Включаете ее в эту треклятую розетку между фазой и землей (РЕ). Если УЗО или ДИФ не выбьет - значит точно земля в обрыве.
