Гранада
Гранада
04.04.2018 в 11:11:48
Добрый всем день! Как считаете, лучше установить пластиковый или все же металлический уголок для порожка в ванной и туалете? Хочу только приклеить, порог небольшой и не высокий-2 см. Купила пластиковый уголок 2 см на 2 см.,прочный. Подумала, что металлический уголок-порожек,если на него наступать, будет давить на угол кафеля и откалывать его. Не знаю,как он приклеится (клей хороший soudal Fix All classic- Склеивание и герметизация в строительстве и производстве металлоконструкций) посмотрите на фото, он под 90градусов, но в с одной стороны чуть скошен (не знаю за чем,но наверное так специально сделан) Заранее,спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.04.2018 в 15:27:09
Гранада, такие вещи по отдельности не делаются. Берётся профиль соответствущий вашему порожку и монтируется в плиточный клей
Shkeddy
Shkeddy
04.04.2018 в 16:20:19
Конечно лучше металлический. И не клеить, а прикрутить. Опасения безосновательны. Наоборот нагрузка на плитку будет распределяться.
Гранада
Гранада
04.04.2018 в 21:38:37
dmitrovski, это надо было моему плиточнику знать.К сожалению, он этого не знал, и я не знала.Теперь надо порожек доделать.
Гранада
Гранада
04.04.2018 в 21:45:44
Shkeddy, Если металлический,то какой формы взять? Разноуровневый или лучше накладка на ступени,типа уголка?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.04.2018 в 23:29:04
Гранада написал: Shkeddy, Если металлический,то какой формы взять? Разноуровневый или лучше накладка на ступени,типа уголка?
Гранада, какой больше нравится и по форме подходит.
Гранада
Гранада
05.04.2018 в 00:23:34
Андрей Сновидов, Спасибо!
Shkeddy
Shkeddy
05.04.2018 в 22:33:34
Я бы взял уголок с запасом по высоте. Можно аккуратно болгарской подрезать по высоте. Может получится, скину фото как я у себя дома сделал.
Гранада
Гранада
19.04.2018 в 11:02:34
Shkeddy, Если не трудно, скиньте ,пожалуйста, фото на форум.А есть интересно белые металлические уголки-порожки? В интернете что-то я не нашла.
Shkeddy
Shkeddy
19.04.2018 в 13:22:42
До выходных подождите.
Shkeddy
Shkeddy
22.04.2018 в 01:46:08
