Sapiens
Sapiens
05.04.2018 в 12:31:28
Прошу подсказать тех, кто имеет опыт применения суперфинишной полимерной шпатлевки WeberVetonit LR Pasta (в ведре, готовая). Мой опыт не позволяет подготовить поверхность под покраску без ошкуривания. Можно ли после ошкуривания, пылесоса и протирки хорошо отжатой губкой последнего финишного слоя его красить без грунтования? Дело не в стремлении сэкономить, а в опасении, что грунтовка при ее нанесении смоет верхний слой полимерной шпатлевки на мраморной крошке. Есть ли смысл в качестве грунтовки положить первым слоем слегка разбавленную краску? Кто как красит vetonit LR pasta? (Если ее грунтование допустимо (необходимо), я планирую применить Тиккурила евро праймер)
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2018 в 13:12:51
губкой не попортите
Sapiens написал: верхний слой полимерной шпатлевки на мраморной крошке.
грунтуйте валиком. разбавленная краска вместо- вариант рабочий, но не из лучших.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
05.04.2018 в 19:13:15
Вообще не рабочий вариант разбавленная краска. Грунтуйте грунтом, красьте краской.
Грэй
Грэй
06.04.2018 в 19:30:41
Sapiens написал: Дело не в стремлении сэкономить, а в опасении, что грунтовка при ее нанесении смоет верхний слой полимерной шпатлевки на мраморной крошке.
Краска смоет ещё быстрее. Только вы этого не увидите, и будете думать, что вам попалась плохая краска...
Грэй
Грэй
06.04.2018 в 19:32:00
Sapiens написал: Есть ли смысл в качестве грунтовки положить первым слоем слегка разбавленную краску?
нет.
Андрей Сновидов написал: Грунтуйте грунтом, красьте краской.
+500.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.04.2018 в 20:51:16
Sapiens, dust eater от Wooster- это лучшее чем удалять пыль после шлифовки! Испольщуйте праймер от производителя краски, потом пройдите его 320 зерном, обеспыльте и красьте. ЛР пасту никогда не делал под покраску
Sapiens
Sapiens
09.04.2018 в 11:13:15
Грэй написал:
нет.
+500.
Грэй, Так и сделал. Ничего не смылось, результат устроил. Спасибо за совет.
