Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.04.2018 в 23:50:11
Уважаемые, подскажите: Собираю потолок из ГКЛ. Появились такие вопросы:
  1. Какой длины лучше приобрести обдирочный рубанок 140 или 250 мм?
  2. Нужно ли делать фаску в 45 град. (или 25) на гипсокартонной плите при стыке со стеной?
  3. При монтаже короба на внешнем угле нужно ли делать фаску?
Shkeddy
Shkeddy
06.04.2018 в 00:21:51
Для ГКЛ можно 140 мм. Фаску лучше всегда делать. И желательно на стыке гкл со стеной использовать разделительную ленту.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.04.2018 в 09:14:53
Shkeddy! Благодарю за ответ. Т.е. для короба получается как на рисунке? (красными линиями показаны кромки)
Еще вопросы: 1.между листами т.е. между кромками какое расстояние оставлять? 2.угол на кромочном рубанке какой лучше 45 или 25 град?
Shkeddy
Shkeddy
06.04.2018 в 09:26:46
Я всегда стараюсь расшивать все стыки, чтобы заполнить их шпаклёвкой. В наружных углах под 45 градусов, а в примыканиях к стене/перекрытиям 22. Есть кромочные рубанки, снижающие факсу под 45/22 градуса.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.04.2018 в 12:25:13
А между листами угол фаски лучше 45? Какое расстояние между соседними листами 5-10 мм или лучше плотно впритык?
Грэй
Грэй
06.04.2018 в 19:24:26
Shkeddy,
Shkeddy написал: Фаску лучше всегда делать. И желательно на стыке гкл со стеной использовать разделительную ленту.
что за лента? Если шумоизоляционная, то не вимжу смысла делать фаску в этом месте.
  • Я никогда не мерял градус фасок, которые делаю. Фаски нужны для того, чтобы было легко заполнять шпаклевкой. Я под свою шпалкевку делаю фаску от 30 до 45 градусов (приблизительно). Если стыкую две прямые (обрезанные) кромки, то фаску, как прАвило, делаю только на одном листе - этого мне достаточно. Листы всегда ставлю плотно - и прямые, и утонённые кромки.
Shkeddy
Shkeddy
06.04.2018 в 19:34:37
Нет, не шумоизоляционная, а разделительная.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.04.2018 в 23:18:45
Roman Genna написал: Shkeddy! Благодарю за ответ. Т.е. для короба получается как на рисунке? (красными линиями показаны кромки)
Roman Genna, бред, Вы не обижайтесь, я не на Вас удивляюсь, фаску (расшивают швы) делают только на поперечных швах гк, под углом 45 градусов, т.е. по 22,5 на сторону, понятное дело угломером никто не меряет, но чтоб понятно было, но расшивать примыкающие части к потолку и стенам!? Бред! Там или карниз клеится или армируется бумажной лентой и вышпаклевывается
Сибиряк
Сибиряк
06.04.2018 в 23:34:48
dmitro+, про внешний угол что думаете?
Грэй
Грэй
07.04.2018 в 06:41:34
Shkeddy написал: Нет, не шумоизоляционная, а разделительная.
А зачем их разделять, с какой целью? ....Впрочем, это неважно. -- Снятие фаски и дальнейшее шпаклевание нужны для соединения поверхностей. Если стоит обратная задача - разделение, то нет никакого смысла в снятии фаски.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.04.2018 в 08:02:56
Уважаемые, зачем спорить? Я посмотрел технические решения по технологии сборки конструкций из ГКЛ на сайте кнауф, т.е. первоисточник. Сначала разделительная лента (не путать с шумоизоляционной) далее на всех стыках фаски в основном 22,5 град. Всех благодарю!
