id391226831
id391226831
Томск
06.04.2018 в 05:49:26
Добрый день! Понимаю, что тема не новая и много где обсуждаемая (включая и этот форум), но после изучения осталось много вопросов. У меня хрущевка (1975 год постройки) на 5 (последнем) этаже. Три года назад непосредственно перед заездом разнес ванну с туалетом и кухню до кирпича, поставил двери во все комнаты (3 комнаты) и в одной из них сделал ремонт (ну и ванная с туалетом тоже "под ключ"). На этом деньги закончились и на 3 года из-за нестабильности с деньгами и ипотеки пришлось ремонт заморозить. Сейчас ипотека закончилась и летом планирую доделать свои уже стены. Делать придется самому, поэтому и решил написать на этом форуме. Со штукатуркой стен все понятно, однако с полами возникает куча вопросов. Сейчас полы деревянные на лагах. Всота от верхней доски до пола около 55 мм. Пол пока не снимал, поэтому цифра ориантировочная получилась исходя из того, что есть, образно, "дырка", в которую поместилась лента рулетки и через которую видно где начинается черновой пол (или плита). Перед заездом в квартиру пол очень сильно скрипел, но после того, как прошил его саморезами скрипы пропали почти на 1,5 года. Сейчас хочу решить эту проблему заменой пола полностью с сохранением его текущего уровня, т.к. хотелось бы пока не трогать комнату, которая была сделана + не хочется заморачиваться с повторной заменой всех дверей. Ну и имеющаяся высота потолка более чем устраивает. На пол будет стелиться линолеум. В квартире буду жить, поэтому изначально рассматривал вариант сухой стяжки пола по технологии Knauf. Но пугает то, что многие пишут про проседание этих полов со временем и про то, что при малейшем попадании воды там себя хорошо чувстсвует плесень и вода никак не уходит. Также не могу до конца понять как извлекать маяки при укладке таких полов. Лучше делать "ванночки" из дерева как показано на ролике самого Knauf? И очень волнует вопрос их прочности под стиральной машинкой - продавятся или нет?
С мокрой и полусухой стяжкой ясно, что около месяца надо будет постоянно "ухаживать" за полом и только потом переходить к косметике, что очень большой минус для меня, т.к. полы будут меняться и в коридоре с кухней тоже. И здесь еще смущают такие минусы как более высокая нагрузка на перекрытия +, судя по отзывам, практически никакая звукоизоляция.
Достаточно сумбурно все получилось, но надеюсь, что найду здесь ответы на мои вопросы и наконец то определюсь с направлением дальнейших действий.
Planters
Planters
22.04.2018 в 23:16:29
Являюсь таким же «счастливым» обладателем квартиры в хрущевке. Волей судьбы в данный момент также ломаю голову уже месяц над заменой пола. И, честно говоря, к какому то конкретному варианту так и не смог прийти. Как и Вы, рассматривал вариант сухой стяжки пола по технологии Knauf. Даже сделал расчет сколько понадобится этой засыпки в моем варианте. Но при случае, зайдя в магазин, я полёгал один пакетик с это засыпкой и этот вариант сразу отпал. Как оказалось - весит он ОЧЕНЬ нехило!!! Боюсь, что под таким весом пол в хрущевке может просто не выдержать и эта засыпка вместе с плитой может ввалится в квартиру соседа с низу. По сути это все равно что выравнить пол смесью керамзита с цементом. У меня сложилось впечатление, что по весу это примерно одно и тоже. Меня неприятно удивила толщина перектытия в хрущевке (конкретно в моей квартире). Как то крепи карниз к потолку и сверлил дыры под дюбеля . Но с одним дюбелем промахнулся и сверло провалилось в пустоту. Уж не знаю куда именно, но предполагаю, что в черновой пол соседа сверху. Дак в моём случае толщина потолка оказалась примерно 50мм (да-да всего 5см)!!! Несколько раз измерял, все поверить не мог. Вариант замены пола, как мне кажется, только один – строить новый пол также на лагах. И при этом постараться не продырявить потолок соседе с низу. Как читал на форуме, с хрущевкой бывают и такие приколы!!
Руки откуда надо
Руки откуда надо
02.06.2018 в 13:31:22
Ни разу не встречал перекрытия в 5 см, тем более в хрущевке. На 99.99% у вас плиты пустотелки, как раз, 4, 5 см, и пустотка идет. Если бы у вас перекрытие было 5см, то полы бы у вас качались, как на палубе, да и не простояли бы они со времен хрущева
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2018 в 16:31:33
Руки откуда надо написал: тем более в хрущевке. На 99.99% у вас плиты пустотелки
В панельных хрущевках перекрытия около 10 см (может 11-12, точно измерить не получалось). Когда снимаешь полы и ставишь правило, порой прогиб посередине 5 см. Такое перекрытие частенько встречается и в девятках панельных тоже. Пустотки в кирпичных хрущевках.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
02.06.2018 в 16:34:13
Федя222, прогиб прогибом, но не толщина 5 см перекрытия. Бред.
виталий александрович
02.06.2018 в 18:00:14
Руки откуда надо, и всё же бывает... сам лично видел. жильцам снизу потолок ремонтировал после того, как на верхнем этаже бруски(лаги) анкерил. тоже думал, что плита пустотелка...))) бурю - в "молоко", бурю рядом-опять в молоко. и так много-много раз :D . вечером пришел жилец снизу и пригласил в гости. мужик оказался адекватный. посмеялись вместе... потолок ему подшпаклевал и покрасил. потом пивом меня угостил ;) . в общем когда замерял, то плита была 4,5 см.! но это не комната, а коридор. Ну и собственно по теме. вес полистиролбетона около 400кг/м3(можно меньше). Т.е. при слое в 5см вес на 1мв.м. будет около 20кг.
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2018 в 19:00:34
виталий александрович написал: в общем когда замерял, то плита была 4,5 см.! но это не комната, а коридор.
Чудеса строительства! Как замеряли, если не секрет? Что за "эксклюзивный" дом такой?
03.06.2018 в 06:05:27
Федя222, обычный хрущ. серию не скажу, ибо в таких вещах не разбираюсь. г. Ростов-на-Дону. ну а замерить толщину сквозного отверстия, думаю способов можно придумать немало, каким воспользовался я, честно сказать не помню, ибо было это ещё лет семь-восемь назад. скорее всего высчитал из длинны анкера, который торчал из потолка соседа снизу... в памяти остались только эти 4,5 см.
Федя222
Федя222
Барнаул
03.06.2018 в 06:58:38
Некоторое время занимался регулируемыми полами и проблема просверливания к соседям снизу стояла остро. Много раз замерял толщину перекрытия в панельных хрущевках через отверстие под люстру - около 10 см. Честно говоря не представляю себе перекрытие в 5 см, даже в коридоре. Наверное это какое-то исключение, когда строители на свой страх и риск импровизировали от недостатка стройматериалов.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
03.06.2018 в 09:17:08
Плиты для хрущевок изготавливали заводы жби. Никто не пропустил бы на заводе плиту в 2 раза тоньше, это раз. Во вторых, даже специально не зальешь другую плиту, без изменения опалубки, и схемы армировки. Т е, если в теории где то встречаются 5 см перекрытия, то должно быть в проекте таких домов, и во вторых должно часто встречаться, т к проект ради одного ,двух домов не делается. Короче, не верю. Тема изначально ни о чем
