tima8
tima8
07.04.2018 в 00:26:05
Всем доброго времени суток. Ставлю себе двери из массива. Поставил дверь, все хорошо открывается и закрывается, но потом пришел человек, который указал на ошибку - одна сторона коробки стоит под углом относительно стены в плоскости стены. Говорит, переделывай, иначе наличники не сможешь поставить. Ок. Отлепили от стены эту коробку с той стороны, где под углом. Поставили, как должно быть и в итоге, естественно, дверь в коробку стала упираться снизу, а сверху зазор. Из этого я сделал вывод, что дверь кривая. Если прикладывать правило, то вроде не такая уж и кривая, как зазор. Видимо, ее повело пропеллером. Как можно поставить такую дверь, что бы было более-менее нормально. Конечно, понятно, что лучше новую дверь, но не охота денег тратить. Что можете посоветовать?
07.04.2018 в 00:34:45
А коробку не пропеллером поставили?
tima8
tima8
07.04.2018 в 00:39:44
BV написал: А коробку не пропеллером поставили?
BV, к сожалению нет. До перестановки коробки дверь к коробке прижималась, как нужно - всей поверхностью одновременно.
tima8
tima8
07.04.2018 в 00:42:33
tima8 написал: Всем доброго времени суток. Ставлю себе двери из массива. Поставил дверь, все хорошо открывается и закрывается, но потом пришел человек, который указал на ошибку - одна сторона коробки стоит под углом относительно стены в плоскости стены. Говорит, переделывай, иначе наличники не сможешь поставить. Ок. Отлепили от стены эту коробку с той стороны, где под углом. Поставили, как должно быть и в итоге, естественно, дверь в коробку стала упираться снизу, а сверху зазор. Из этого я сделал вывод, что дверь кривая. Если прикладывать правило, то вроде не такая уж и кривая, как зазор. Видимо, ее повело пропеллером. Как можно поставить такую дверь, что бы было более-менее нормально. Конечно, понятно, что лучше новую дверь, но не охота денег тратить. Что можете посоветовать?
tima8, в общем перегородка из ГКЛ сделана по уровню и из кнауфа и по отвесу - в общем, ровная. На данный момент коробка стоит в одной плоскости со стеной, а вот дверь получается нет.
tima8
tima8
07.04.2018 в 00:45:32
BV, перегородка ГКЛ ровная и коробка стоит сейчас в одной плоскости со стеной, т.е. если приложить правило, то упирается и в коробку и в стену, а вот дверь, выходит кривая. Не могу иначе это объяснить.
07.04.2018 в 00:52:57
tima8 написал: Говорит, переделывай, иначе наличники не сможешь поставить
наличники НЕ телескопические?
tima8
tima8
07.04.2018 в 00:58:15
BV написал:
BV, не сосна массив
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
07.04.2018 в 15:17:17
Нужно начинать с петлевой стороны, выставить по уровню и плоскости стены, затем зафиксировать и навесить Дверь. После выставлять ответную сторону каробки дверной. Называется установка По притвору.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
07.04.2018 в 16:17:45
АПОСТОЛ написал: После выставлять ответную сторону каробки дверной.
Наличники накладные, а не телескоп, увы...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.04.2018 в 19:15:55
{{post:6304540... Поставил дверь, все хорошо открывается и закрывается, но потом пришел человек, который указал на ошибку - одна сторона коробки стоит под углом относительно стены в плоскости стены. Говорит, переделывай}} Зря послушались этого человека. Не на переустановку надо было силы и время тратить, а на доработку стены. При таких обстоятельствах - разумный выход. Немного подштукатурить, подшпаклевать, чтобы вывести визуально в единую плоскость. Главная осторожность - не допустить разбухания коробки. Просто не доходить до неё раствором сантиметров на пять, примерно. Лишь бы наличник прикрыл... Ну и не увлечься толщиной выравнивания :).
tima8
tima8
07.04.2018 в 19:59:58
ДВЕРНОЙ.OZ написал: {{post:6304540... Поставил дверь, все хорошо открывается и закрывается, но потом пришел человек, который указал на ошибку - одна сторона коробки стоит под углом относительно стены в плоскости стены. Говорит, переделывай}} Зря послушались этого человека. Не на переустановку надо было силы и время тратить, а на доработку стены. При таких обстоятельствах - разумный выход. Немного подштукатурить, подшпаклевать, чтобы вывести визуально в единую плоскость. Главная осторожность - не допустить разбухания коробки. Просто не доходить до неё раствором сантиметров на пять, примерно. Лишь бы наличник прикрыл... Ну и не увлечься толщиной выравнивания :).
ДВЕРНОЙ.OZ, стена ведь ровная...
