tima8
tima8
07.04.2018 в 20:00:53
АПОСТОЛ написал: Нужно начинать с петлевой стороны, выставить по уровню и плоскости стены, затем зафиксировать и навесить Дверь. После выставлять ответную сторону каробки дверной. Называется установка По притвору.
АПОСТОЛ, так получается, что наличники не встанут нормально.
07.04.2018 в 20:11:13
В этом и беда наличников не телескопов. Дешевизна выходит большим боком
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.04.2018 в 20:12:53
tima8 написал: ДВЕРНОЙ.OZ, стена ведь ровная...
Ровная. А полотно кривое, а замочная стоевая выставляется по притвору и получается не в плоскости со стеной. В одной точке вровень, далее выпирает. Эту разницу выпирания нужно снивелировать. ... или внутрь стены коробку утопили?
tima8
tima8
07.04.2018 в 22:28:22
ДВЕРНОЙ.OZ, внутрь встает
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2018 в 22:33:28
tima8 написал: стена ведь ровная...
У вас явные нестыковки в трактовке этого понятия (ровное - не ровное).
tima8 написал: Из этого я сделал вывод, что дверь кривая. Если прикладывать правило, то вроде не такая уж и кривая, как зазор. Видимо, ее повело пропеллером.
Лучше верните всё назад и подшпаклюйте угол.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
07.04.2018 в 22:57:44
tima8 написал: ДВЕРНОЙ.OZ, внутрь встает
Это прискорбно.Надо вровень выпирать. :) А если серьёзно, попробую объяснить ещё раз. Самые выступающие точки стены задают плоскость. Глубже утапливать коробку нельзя. Петельную сторону ставите строго по уровню. В двух плоскостях, по стене и проёму. Нашли выступающую точку стены и от неё задаёте вертикаль. Другая стоевая по притвору полотна и не глубже стены. Пусть даже и выступает. Далее отделочные работы. В зависимости от получившихся перепадов подштукатурить, подшпаклевать. Нужную плоскость стены задаёт выставленная коробка. Всё это не по правилам, но такие обстоятельства.
tima8
tima8
10.04.2018 в 23:49:20
Единственный способ, который я нашел, что бы не переделывать - перекрутил коробку пропеллером так, что бы она встала почти вровень со стеной и максимально по притвору. Перекрутил сильно и снивелировал все почти в ноль. Результатом доволен. Эти полтора см удалось свести к 2мм отстования коробки от стены и 2мм коробки сверху от двери. Наличник встанет, а притвор потом резинкой заделаю для дверей и будет огонь)
