Andre10
Andre10
Киров
31.05.2019 в 23:14:37
Эти шланги со временем к сожалению рвутся, а укоротить их довольно проблематично.
Который белый из такого же материала, но укорачивается легко и просто. Зеленый практически вечный за 15 лет только один сумел порвать при условии что этим шлангам лет 50 и ежедневного использования как попало. :) , да и растягиваются они в два раза легко.
Да и у импортных пылесосов встречаются совсем не плохие шланги. :) Например у Электролюксов (не попадались рваные гофры). Который с наружи длиной 270см., внутри 165см, но он от пылесоса с электрощеткой очень мягкий и гибкий с проводкой внутри повышенной гибкости.
Andre10
Andre10
Киров
05.06.2019 в 22:45:30
Пылесосы Чайка, Чайка - 3, Чайка - 10
Двигатель пылесоса Чайка, в первых моделях Чайки-3 прижим двигателя был так же винтом, потом пружиной.
Двигатель Чайки-10
Простые.надежные прямоточные пылесосы. Чайка-10 полагаю самая удачная наша модель прямоточного пылесоса,единственным недостатком - слишком жесткий шланг. В середине 90х, выпускалась Чайка-Стандарт для сухой и даже в очень малом количестве для влажной уборки. К сожалению фото у меня нет, по размерам и форме как строительный пылесос Макита. Так же не плохой пылесос был.
Алексей3
Алексей3
04.08.2019 в 21:58:33
Здравствуйте. У меня не ретро, но старенький, лет 30 тайфун-м. Пользовался и расставаться не собирался, но Рассыпался нижний подшипник ротора. Вот хочу починить, но проблема с подшипником. Он рассыпался и каким был не знаю. Посмотрел в сети, похож как на прилагаемом фото, пишут что это разборный радиально-упорный подшипник 6010 D-28мм; d-10мм (10х28х8) Зарубежный аналог этого подшипника — E10. Но в 3 фирмах по такому артикулу что-то не то предлагают. Не подскажите тот ли это подшипник и какой его артикул. Ну а если скажите где купить в Москве, вообще здорово. Спасибо.
Andre10
Andre10
Киров
05.08.2019 в 07:10:01
6010, еще можно найти в продаже. Зарубежный - можно попробовать у ZKL поинтересоваться у них в каталогах есть - E10Y. Как вариант ставить 101 (6000) - с внутренней втулкой, или 100 (6000) - с внешней втулкой.
Алексей3
Алексей3
06.08.2019 в 01:35:28
Подскажите, а 6010 точно к тайфуну-м подойдёт? И то что на картинке это 6010? Почему спрашиваю, я смотрю на сайты, а там все подшипники с верхней крышкой. Или она съёмная?
Andre10
Andre10
Киров
07.08.2019 в 09:44:57
Алексей3 написал: а 6010 точно к тайфуну-м подойдёт?
К Вашему точно.
6010
Для разнообразия антикварный разъемный подшипник. :) Внутренний диаметр 7 мм.
Андреев
Андреев
Киров
12.08.2019 в 12:17:09
Вот как на первом фото, буран у бабушки был. В детстве представлял что это луноход ) До сих пор им дядька в деревне дом белит )
Andre10
Andre10
Киров
12.08.2019 в 21:21:34
Andre10 написал: 6010, еще можно найти в продаже.
Купил несколько штук на всякий случай. :)
Хотя и Китай, маркируют как 6010
Не знаю как металл :confused: , но конструкция подшипника взята самая удачная.
Leeeeeeeeeeesa
Leeeeeeeeeeesa
Омск
18.08.2019 в 17:28:41
все заказываю тут blossomania.ru
Алексей3
Алексей3
16.09.2019 в 15:41:33
Andre10 написал:
К Вашему точно.
6010
Andre10, Спасибо. Благодаря вашему к вашему точно, искал его и купил. В ZKL даже не писал, куда там звонить. Судя по сайту это не компания, а отдельная планета. Подскажите, а на вал ротора подшипник напрессовывается или должен свободно одеваться? У меня свободно одевается. Странно, тогда и скольжения и качения получается в одном подшипнике.
Andre10
Andre10
Киров
16.09.2019 в 20:51:39
Свободно.
