Крейсер
Крейсер
Владимир
11.04.2018 в 19:52:06
Ну и заморочки. ivan-ch,похоже, вы отказались от обычного оранжевого дюбеля, потому что
BV написал: проблема в расшатывании динамическими нагрузками
Динамические нагрузки нивелируются монтажной пеной. И фиг там что-то расшатается.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2018 в 20:10:23
Крейсер написал: Динамические нагрузки
Что бы выставить стойку и надёжно при этом её зафиксировать придётся саморез выкрутить и вкрутить несколько раз, в следствии чего обычный дюбель может провернутся, если он даже с жидкими гвоздями установлен в такую основу. С закладной такой фокус не пройдёт.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
20.04.2018 в 08:24:17
спасибо всем, все получилось, дверь установлена. сорри за поздний отчет
20.04.2018 в 12:52:01
WEREG написал: Что бы выставить стойку и надёжно при этом её зафиксировать придётся саморез выкрутить и вкрутить несколько раз, в следствии чего обычный дюбель может провернутся, если он даже с жидкими гвоздями установлен в такую основу. С закладной такой фокус не пройдёт.
Как насчет варианта просверлить D15 D20 и вдавить дюбель с вкрученным саморезом в алебастр?
Крейсер
Крейсер
Владимир
21.04.2018 в 00:22:12
У меня дюбеля оранжевые 6 на 40 мм. Саморезы 4,8 на 94 мм. И почему-то не проворачиваются при регулировке-выставлении в уровень. Пробовал саморезами 3,8. Те точно прокручиваются и вытаскиваются вместе с дюбелем.
Бывает и так, что слой штукатурки 30 мм, то прикручивается кусок фанеры 10 мм шириной больше чем коробка около петель сзади стойки, и через фанеру закрепляюсь-регулируюсь подальше от края проёма.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.05.2018 в 13:57:34
BV написал: Как насчет варианта просверлить D15 D20 и вдавить дюбель с вкрученным саморезом в алебастр?
Лучше тогда не дюбель, а как в союзе делали шуруп с проволокой по резьбе и хаотично намотанной, а замест алебастра ремсостав Крепс, тогда держать будет не хуже деревянной закладной.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.10.2018 в 16:55:31
А почему не рассматривается конструкция из двух сварных рам из уголков снаружи и изнутри проёма, сваренных между собой стальными полосами?
Вечный студент
Грэй
Грэй
10.10.2018 в 04:27:26
MrGalaxy написал: А почему не рассматривается конструкция из двух сварных рам
потому что дорого-хлопотно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.10.2018 в 06:53:47
Грэй написал:
Грэй, я просто представил Торэкс весом под центнер ... :eek:
Вечный студент
