masterthemac
masterthemac
08.04.2018 в 20:51:00
Взамен сломанной сантехкабины нужно возвести новую, для объединенного санузла. Две стены капитальные уже есть, надо еще две сделать. Планировали использовать ПГП влагостойкие толщиной 10 см. Но прочитал, что у ПГП плохо с изоляцией. Внутри санузла будет стиралка, поэтому хотелось бы ее слышать поменьше, особенно при отжиме. Посмотрел темы про звукоизоляцию, в основном делают на каркасе из профилей + ГКЛ и звукопоглощающие материалы. Причем всюду пишут, что лучше всего защищаться со стороны источника шума. То есть, в моем случае, изнутри санузла делать звукоизоляцию. Я, в принципе, не против, но не знаю нормально ли листы ГКЛ использовать в ванной? Если их покрыть гидроизоляцией, все нормально будет? В ванной же довольно сыро.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.04.2018 в 20:55:54
masterthemac, самый оптимальный вариант кирпич. Если смещает вес, то используйте ПГП. ГКЛ для шабашников.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
евгений78
08.04.2018 в 21:02:57
masterthemac, если все правильно сделаете,то получите хорошую стенку,как по крепости,так и по шумоизоляции.первый слой можно сделать гвл,а второй гклв,а саму шумоизоляцию в каркас,и обязательно в сами стойки.чем больше слоев в стене,тем шумоизоляция лучше.пгп не советую,ну а кирпич,конечно лучше,но и хлопотней,и вес очень уж большой.
телефон 8 905 530 42 54
09.04.2018 в 03:26:12
ГВЛ, ГВЛ профиль с минватой, ГВЛ, ГВЛ
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.04.2018 в 07:51:35
АПОСТОЛ написал: masterthemac, самый оптимальный вариант кирпич. Если смещает вес, то используйте ПГП. ГКЛ для шабашников.
АПОСТОЛ, а чего так? Листы на мой взгляд самый оптимальный вариант.
Труженик
Труженик
09.04.2018 в 08:35:27
Тоже не признаю гкл для санузла. Можно пеноблок 10 ку. D 500. Армированная кладка
masterthemac
masterthemac
09.04.2018 в 10:38:31
Спасибо за ответы!
Забыл сразу написать - одна из возводимых стен будет смежной с кухней и на нее будут монтироваться навесные кухонные шкафы, то есть нагрузка будет достаточно солидной. Как-то меня смущает каркасная конструкция для такой стены. Или все-таки можно возвести каркасную перегородку нужно крепости?
Придумал такую схему (со стороны кухни): ПГП 8 сч - каркас с минватой крепление пол/потолок - ГВЛВ - гидроизоляция - плитка, но как-то смущает толщина. Что скажете?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.04.2018 в 14:20:35
masterthemac, Тогда только кирпич. Безпройгрышный вариант.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
masterthemac
masterthemac
09.04.2018 в 20:27:54
АПОСТОЛ, боюсь за нагрузку на плиту перекрытия. Все-таки, как мне кажется, "бутерброд" из ПГП+изоляция будет полегче. Да и возводить проще, чем из кирпича.
Резон
Резон
Киров
09.04.2018 в 20:32:10
masterthemac написал: Придумал такую схему (со стороны кухни): ПГП 8 сч - каркас с минватой крепление пол/потолок - ГВЛВ - гидроизоляция - плитка, но как-то смущает толщина. Что скажете?
Предложу двойной ПГП...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.04.2018 в 23:20:48
masterthemac, Для себя делается ?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
