Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2018 в 21:34:11
modz, заходишь в стоматологию,простишь гипс Г-16 формовочный,разводишь немного,заделываешь..,пока подсыхает успеваешь доработать форму карниза этого. Сейчас не могу найти схему для зарезки в двух и более плоскостях,на Мастеровом её выкладывали.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.04.2018 в 22:32:41
Вячеслав И. написал: заходишь в стоматологию,простишь гипс Г-16 формовочный,
Пиздец. В морг не надо,по пути?Ещё что-нибудь попросить?
Z
Serg
Serg
10.04.2018 в 01:38:12
alzp написал: Есть вариант без стусла совсем, но надо линии на потолке рисовать и переносить на профиль и по этим рискам пилить ножовкой. делал так не раз, зазоры шпатлюются.
Я сам так резал плинтуса с угловым подиумом - сначала лист в угол клал, обрезал по стыку пола и стен, затем вдвое складывал и по этому шаблону каждый угол - в принципе можно насобачиться, но монтажная пила, конечно, лучше, особенно, если объемы позволяют.
Али-баба написал: Неа,не делает.
Ну не знаю, сто раз видел и сам делал. Разницы нет по клейкости между нормальной шпаклевкой и клеем для молдингов. Ну только что кажущаяся большая легкость в нанесении из тубы плунжерным пистолетом... чем шпателем намазать... А вот на что не надо клеить - так это на клей типа титан - который жидкий - вот он точно нифига не держит, сползает только в путь.
modz
modz
Красногорск
10.04.2018 в 08:10:48
Всё! Вчера примостячился как запилить этот злощастный угол с пом.тоцевой пилы! Просто надо заготовку немного отодвинуть от опорной основы в мою сторону, поднимаю крышку защиты и все ок! Только конечно пила все таки не точно пилит 45 градусов. Ее надо регулировать. Приходится заготовку держать немного не параллельно опорным основам. Шпаклевал витонитом LR+ два дня назад. Стыки и отверстия. Стык до этого был практически весь заполнен стыковочным клеем. Начал шкурить этот стык и в итоге шпаклевке на нем практически не осталось)) Т.к. щелей в стыке нет. Сегодня попробую закрасить его для эксперимента, посмотрю будет ли его визуально видно после покраски
бракодел
бракодел
Ярославль
10.04.2018 в 10:14:52
modz написал: Сегодня попробую закрасить его для эксперимента, посмотрю будет ли его визуально видно после покраски
у ветонита крупная фракция . краска это выделит
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.04.2018 в 10:21:38
бракодел написал:
бракодел, Вроде уже всё расжевали,и показали :confused:
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
10.04.2018 в 10:34:07
Али-баба, я не смотрел :)
modz
modz
Красногорск
10.04.2018 в 11:31:20
Али-баба написал:
бракодел написал:
Али-баба, а где все разжевано? :confused:
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.04.2018 в 12:04:00
modz написал:
Али-баба написал:
бракодел написал:
modz, Ню. Хит всех времён и народов. "Конь тугезный".. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=eASJqyOZXbI]
Z
alzp
alzp
10.04.2018 в 13:28:17
Serg написал: Я сам так резал плинтуса с угловым подиумом - сначала лист в угол клал, обрезал по стыку пола и стен, затем вдвое складывал и по этому шаблону каждый угол - в принципе можно насобачиться, но монтажная пила, конечно, лучше, особенно, если объемы позволяют.
Какой размер берет торцовка ? 30х30 50х50 вручную по угольнику легко режутся, а 120х120 торцовка уже не берет. я думал струну делать на базе торцовки, но после "двух фанерок" это все никакого смысла не имеет.
Serg
Serg
10.04.2018 в 14:41:52
alzp написал: Какой размер берет торцовка ?
Копировальная пила берет 66 × 141 под 90 градусов и 66 × 89 под 45 градусов. Но суть не в этом, а в том, что угол снимается малкой, переносится автоматически на пилу, и она делит его пополам. Думать не надо. Если делаешь одну комнату себе - то там не влом и ножиком поподрезать, а если это поток и работаешь по 12 часов?
