bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.04.2018 в 09:44:18
Существуют ли способы затирки плиточных швов более аккуратные, чем обычная затирка резиновым шпателем? чтобы аккуратно ввести затирочный состав прямо в шов, не размазывая по всей поверхности плитки... Шприцем каким что-ли?
bc----
bc----
09.04.2018 в 09:59:06
bvn-2005, шприц Жане одноразовый. Зело полезная штука при работе с рельефной плиткой. Правда, скорость работы существенно меньше, чем шпателем, поэтому оправдано только на рельефной плитке, т.к. потом сильно экономишь время на замывке. Так же шприцом удобно наносить затирку в угловые швы.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.04.2018 в 10:30:30
bc---- написал: оправдано только на рельефной плитке
Плитка (панно и декоративный бордюр) очень рельефная. Поэтому и озаботился этим вопросом... Попробую найти такой шприц в аптеке.
bc----
bc----
09.04.2018 в 11:04:29
bvn-2005 написал: Попробую найти такой шприц в аптеке.
В аптеке крайне редко бывают, ищите в магазинах "медтехника".
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2018 в 02:09:09
Да есть же специальный пистолет ! что вы там в аптеку ходите.http://palitra-vl.ru/?mark=f0013522-pistolet-zakrytyy-dlya-germetikov-v-tubah-310ml-alyuminievyy
Добрых дел мастерррр
11.04.2018 в 02:26:58
bc---- написал: bvn-2005, шприц Жане одноразовый. Зело полезная штука при работе с рельефной плиткой. Правда, скорость работы существенно меньше, чем шпателем, поэтому оправдано только на рельефной плитке, т.к. потом сильно экономишь время на замывке. Так же шприцом удобно наносить затирку в угловые швы.
bc----, что мешает использовать пустую тубу от герметика?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.04.2018 в 07:52:31
BV написал: что мешает использовать пустую тубу от герметика?
Дык, возможно, ее отсутствие... Тут как в известном мультфильме: "чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное". Сдается мне, что медицинский инструмент в данном случае поудобнее будет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2018 в 08:00:28
bvn-2005 написал: Сдается мне, что медицинский инструмент в данном случае поудобнее будет.
Ну да и клизму прикупите.
bc----
bc----
11.04.2018 в 08:43:01
Пустая туба под рукой есть далеко не всегда. К тому же из пустой тубы еще надо вытащить поршень и очистить ее от остатков герметика. Куда проще пойти в магазин и купить шприц. Можно специальный пистолет, но у шприца есть офигенное преимущество - одноразовость.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.04.2018 в 09:14:20
Арс Ди Коль написал: Ну да и клизму прикупите.
Мысль такая была, да вот только как в нее затирку загружать? А еще есть идея насчет кондитерского мешка (ну или что-то подобное, из прочного полиэтилена).
bc----
bc----
11.04.2018 в 09:48:25
bvn-2005, полиэтилен не выдержит, там давить надо от души. Удобнее всего пистолет, но ровно до первой необходимости все помыть. Поэтому шприц - наше все.
