11.04.2018 в 13:33:21
bc---- написал: Поэтому шприц - наше все.
шприцов не напасешься. В тубу от герметика можно загрузить сразу большее кол-во, мыть не очень удобно но терпимо - ершиком для бутылок + шуруповерт. То же самое и пистолет. Туда даже можно загружать в ПЭ мешке, и загружать проще и мыть меньше поршень придется
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.04.2018 в 13:36:07
Я свас валяюсь
Добрых дел мастерррр
bc----
bc----
11.04.2018 в 19:12:53
Так и шприцы мыть никто не мешает, если сий процесс доставляет удовольствие. Можно еще туалетную бумагу стирать.
stad
stad
11.04.2018 в 21:37:01
если есть пистолет для герметика в мягких тубах, то можно за 15 минут можно из липкой ленты и скотча наделать штук 10-15 полиэтиленовых туб, оборачивая их вокруг обрезков трубы канализации. готовые полиэтиленовые трубы глушим с одного конца, грузим туда готовую замешанную миксером затирку, и можно закладывать в пистолет. легко и быстро меняя тубы. эту рационализацию пришлось придумать, когда затирал 250 квадратных метров песчаника) туба из под силиконовых герметиков плоха тем, что смесь попадает между трубой и поршнем, и идет крайне туго. да и мыть и заполнять время отнимает. если кому интересно, поподробнее опишу как делается туба из полиэтилена под затирку.
12.04.2018 в 11:16:05
stad написал: туба из под силиконовых герметиков плоха тем, что смесь попадает между трубой и поршнем, и идет крайне туго. да и мыть и заполнять время отнимает.
все верно. Если немного, пару тройку раз наполнить - пойдет, если много - замучает этот процесс
bc----
bc----
12.04.2018 в 16:19:29
BV написал: все верно. Если немного, пару тройку раз наполнить - пойдет, если много - замучает этот процесс
А вот для шприцов эта проблема вообще не актуальна. Он стоит 80р, поэтому спокойно выкидывается и берется новый.
Грэй
Грэй
12.04.2018 в 16:57:44
Арс Ди Коль написал: Я свас валяюсь
аналогично :)
Грэй
Грэй
12.04.2018 в 17:02:47
bvn-2005 написал: А еще есть идея насчет кондитерского мешка (ну или что-то подобное, из прочного полиэтилена).
bc---- написал: bvn-2005, полиэтилен не выдержит, там давить надо от души.
Кстати, -полиэтилен выдержит. Я пробовал давить затирку всеми названными способами, (кроме шприца Жанэ которым я колбасу набивал - не понравилось :)) Остановился на полиэтиленовом мешочке. Самое то :) п.с. Но всётаки, предпочитаю наносить затирку шпателем потому как по-любому плитка пачкается, и нужно замывать. Просто я делаю углубленный плотный шов, который при замывке не нарушается.
12.04.2018 в 17:18:08
bc---- написал:
bc----, ипаться с заправкой чайными ложками?
Грэй написал: Кстати, -полиэтилен выдержит.
Множество герметиков фасуется колбасой в полиэтилене, для них и сделан этот пистолет - ничего изобретать по сути и не надо
bc----
bc----
12.04.2018 в 20:44:57
BV написал: bc----, ипаться с заправкой чайными ложками?
Ну если хочется, а с женщиной никак, то пуркуа бы и не па. Я лично накидываю шпателем 4 см.
Рузана
Рузана
Рязань
18.05.2022 в 19:12:55
bvn-2005, шприцом не полное заполнение и нет уплотнения затирки. Лучше всё таки шпателем
