Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2018 в 18:16:27
Tolstopuz написал: А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
Вот вам пример правильной схемы.
Грубый, но справедливый
Tolstopuz
Tolstopuz
09.04.2018 в 18:22:21
MaSeVi написал:
Tolstopuz написал: Чем плох вариант 1?
У Вас наверняка старый жилой фонд, нет?...
MaSeVi, угу, 27 лет дому если это важно :)
ebf
ebf
09.04.2018 в 18:24:06
Vadim 161 написал: Вот вам пример правильной схемы.
Она была бы более правильная и если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)
Tolstopuz
Tolstopuz
09.04.2018 в 18:38:10
ebf написал:
ebf, Для несведущих разъясните пожалуйста. Как надо?
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2018 в 18:41:00
Tolstopuz, Я не понял, что за разговоры? Я сказал что нужно делать!
megrad
megrad
09.04.2018 в 18:43:17
Tolstopuz написал: Да там с духовкой подцеплено еще несколько розеток с мелочевкой, микроволновка, холодильник и т.д.
Зря, рассмотрите тогда ИЭК.
ebf
ebf
Tolstopuz написал:
ebf написал:
Tolstopuz, Схема Vadim 161 нормальная, но я бы стиралку и розетку ,поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2018 в 18:47:54
ebf написал: если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО :) Подумайте над этим .Без обид :)
Конечно, его безболезненно можно убрать. Но т.к. особых ограничений в бюджете у меня не было, появилось третье УЗО, а что-то менять невозможно, щит этот уже давно функционирует :)
ebf написал: поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО
Делал не большую трешку намедни, примерно так и вышло, 2 УЗО и 10 линий.
Tolstopuz
Tolstopuz
09.04.2018 в 18:53:59
Уже трое товарищей в этом топике советуют ставить от счетчика до квартиры другой кабель, не менее 3х6мм Так ли это критично? Поменять провод сейчас теоретически я могу, но из-за графика работ по ремонту за срочность мне это обойдется в 4000-5000руб. Но если вопрос безопасности стоит ребром то переделывать конечно придется :( Делать или нет? Если менять то на какой?
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 18:59:20
Tolstopuz, Менять. Дом с газом, больше 32А точно нельзя...
Tolstopuz
Tolstopuz
09.04.2018 в 19:07:19
MaSeVi написал: Tolstopuz, Менять. Дом с газом, больше 32А точно нельзя...
MaSeVi, это вы про автомат или про кабель?
