MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 19:08:23
Tolstopuz, И то, и другое.
Tolstopuz
Tolstopuz
09.04.2018 в 19:17:27
40А это как раз поставили новый автомат из местного горэнерго.
Tolstopuz
Tolstopuz
09.04.2018 в 20:57:28
Vadim 161 написал:
Tolstopuz написал: А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
Вот вам пример правильной схемы.
Vadim 161, ну я сам считал. Если ставить узохи 30мА и учитывая что вся современная техника имеет небольшие утечки. То при проектировании счита утечки любых приборов рассчитываются по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ: IΔn > = 3 IΔ. 3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Вот у меня и получается что стиралка имея мощность 2300W при длине провода 8м имеет условную утечку 0,4х2300/220+0,01х10=4,26мА Аналогично посудомойка имеет условную утечку 3,55аМ Итого 7,28. Это конечно не треть от номинала УЗО. Но близко. Сюда конечно можно еще что-то подвесить с условной утечкой на 2,7мА, но что конкретно я пока не придумал.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2018 в 21:23:54
Tolstopuz, в этих расчетах нет никакой необходимости, не зная тока утечки конкретных приборов, этими формулами можно рассчитать только погоду на Марсе.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.04.2018 в 21:42:30
Tolstopuz написал: 40А это как раз поставили новый автомат из местного горэнерго.
И кабель 4мм2. "Ну, это нормально"(С). :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.04.2018 в 21:44:49
Tolstopuz написал:
Vadim 161 написал:
Tolstopuz, забудьте Вы этот бред.
bnmuyt
bnmuyt
09.04.2018 в 22:09:22
Rumato написал: Я не понял, что за разговоры? Я сказал что нужно делать!
Сразу чувствуется - серьезный человек. Поздравляю вас с повышением на работе. :)
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2018 в 22:20:12
bnmuyt, Спасибо, полгода назад понизился в должности, а замашки остались))
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 22:23:11
Rumato, Замашки, они ж такие, потом снова вверх, сразу через ступень и, хооп - главный акционер с 10000 «холопов»)))
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2018 в 22:30:46
MaSeVi, Ага, только на Мастерсити меня никто не слушается...((( Вот обижусь на них...
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2018 в 22:43:37
Rumato, Ничего, Вы бы построже: пару десятков там «голов» снесите - вмиг одумаются. Покажите всем силушку богатырскую, что состоит из массушки, помноженной на ускореньице!)))…
