alexey_and
alexey_and
09.04.2018 в 20:22:48
Добрый день! Подскажите как лучше сделать примыкание покрытия к алюминию. Шпаклевал ветонитом, но стала смущать его непрочная структура по сравнению с унифлотом например. Есть опасения что в местах соприкосновения с металлом рано или поздно будет выкрашиваться. Расшить примыкания под 45 и заполнить унифлотом, или я зря заморачиваюсь? И еще, чем убрать эти мелкие поры? И даже не столько поры смущают, сколько ступеньки при заходе нового слоя. Просто вышкурить всё или покрыть еще финишной пастой? не даст ли она тоже ступеньки? Итоговое покрытие будет венецианка с воском. Торцы алюминия должны стать в одной плоскости с венецианкой. Под нее сначала наносится краска-грунт. Поры она скорей всего закроет, а ступеньки вряд ли
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
09.04.2018 в 23:17:20
Ветонит это мусор.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
alexey_and
alexey_and
09.04.2018 в 23:29:24
да уже понял, но переделывать не осилю
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 09:03:57
alexey_and, делайте ветонитом. не нуно множить сущности...
alexey_and написал: Есть опасения что в местах соприкосновения с металлом рано или поздно будет выкрашиваться.
перед нанесение декоративки проблемные места проклейте полосками строительного бинта, или стеклохолста.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 10:14:18
АПОСТОЛ написал: Ветонит это мусор
:D Вы просто не умеете им работать.
14.04.2018 в 10:29:06
alexey_and, не надо прилеивать шпатлевку к металлу. Какая-ты она была - будет трещина. Варианта два:
  • на металл приклеить ПЭ пленку чтобы шпатлевка не липла. Останется потом волосяной зазор.
  • сделать проставку 2мм, потом вытащить, и заполнить силакриловым окрашиваемым герметиком
Грэй
Грэй
14.04.2018 в 10:52:20
BV написал: не надо прилеивать шпатлевку к металлу. Какая-ты она была - будет трещина.
Откуда вы это берёте? Могу привести кучу примеров, когда шпаклевка нанесена на металл,(на дерово, на пластик, на стекло и т.д.), и много лет нет никаких трещин.
alexey_and
alexey_and
14.04.2018 в 23:22:38
не дождавшись ответов, бомбанул шитроком под финиш. поверхность получилась идеальная: никаких ступенек и пор прокладок между металлом и шпаклевкой не делал (хотя думал об этом) тк нет идей как потом вытащить не раскрошив шпаклевку подумал что даже если шпаклевка у металла треснет, может венецианка удержит? выкрасы в салонах вообще на тонких листах двп делают, потом их все кому не лень кидают, сгибают и тд - венецианка не трескается
