Gabber
Gabber
10.04.2018 в 23:24:38
Суть вот в чем... Балкон...потолок обшит гипсокартоном на металлопрофиле. Когда обшивали не сделали закладные под сушку, а теперь благоверной приспичило повесить сушилку... Сушилка простая, из Леруа - 2 пластиковые направляющие для веревок, несколько металлических трубок для белья...ну Вы поняли.
Задача - повесить сушилку не разбирая гипсокартон. Я представляю себе это, типа, забуриться насквозь через гипсу в бетонный потолок!?
Но, вопрос вот в чем - в пластиковых направляющих очень маленькие углубления под шляпки саморезов. То есть, если предположить, что буду делать по своей задумке, то потребуются весьма длинные саморезы с очень маленькими по диаметру шляпками. По длине это - толщина гипсы + 5-6см расстояние между гипсокартоном и потолочной плитой + в потолок засверлиться на 4-6см. И, при этом диаметр шляпки должен быть примерно 4-5мм (точно не помню сейчас...нет под рукой этих направляющих).
А если крепить только к ГКЛ, то, думаю, вырвет все это под тяжестью пододеяльников и простыней....вес приличный будет у влажного белья...
Посоветуйте, как лучше сделать. Пока чешу бороду и не могу ничего дельного придумать. Гипсокартон разбирать не хочу. Он уже заштукатурен, возни будет ужас.
Спасибо!
10.04.2018 в 23:48:34
Gabber написал: Но, вопрос вот в чем - в пластиковых направляющих очень маленькие углубления под шляпки саморезов.
И какая проблема, если шляпки будут торчать?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.04.2018 в 13:17:45
Рассверлите отверстия под шпильку 8мм , и на двух гайках вывесите нужный уровень.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Gabber
Gabber
11.04.2018 в 15:35:47
Спасибо, буду пытаться!
Rumato
Rumato
Щелково
15.04.2018 в 16:13:32
Gabber, Дюбель-молли вполне способен удержать в ГКЛ сушилку с мокрым бельем.
bc----
bc----
15.04.2018 в 16:58:41
Rumato, опрометчиво давать такие советы, не зная, как там все собрано.
Программист
Программист
15.04.2018 в 21:09:42
Rumato написал: Дюбель-молли вполне способен удержать в ГКЛ сушилку с мокрым бельем.
Ой ли, ой ли... Пара полотенец - вполне верю, а вот какое-нибудь "одеяло в ассортименте" - вырвет с мясом.
Rumato
Rumato
Щелково
15.04.2018 в 22:24:25
bc---- написал: Rumato, опрометчиво давать такие советы, не зная, как там все собрано.
bc----, В таком случае опрометчиво давать ЛЮБОЙ совет, через монитор. А здесь в каждом разделе этим занимаются. У меня на 3 дюбель-молли висит полка 60×80, из ДСП. Сколько в ней напихано, знает только жена.
Rumato
Rumato
Щелково
15.04.2018 в 22:25:49
Программист, А если закрепить в бетон, то это одеяло в ассортименте сломает саму сушилку, пластик то там фиговенький.
