AJleLLllca
AJleLLllca
Саратов
12.04.2018 в 07:43:09
Вводной Провод ВВГ 3×4 ТУ имеет сечение по факту 3 КВ.мм. по таблице 1.3.4 (ПУЭ) провод проложенный в стене (длинна 2,5м) приравнивается к проложенному в трубах? (Один двухжильный) Тогда максимальный ток при длительной нагрузки будет 28А. Значит ставим защиту 28*1,45=19,3А подходит на ступень меньше С16,правильно рассчитан АВ? Или можно поставить ав на с20? Тогда номинальный ток срабатывания будет 29 А на 1А больше чем может выдержать провод при долгосрочном использовании
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2018 в 08:15:26
AJleLLllca написал: 28*1,45=19,3А
За последние годы в арифметике явно произошли изменения :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2018 в 08:17:44
Тут что-то не так.
ebf
ebf
12.04.2018 в 08:50:38
Radio написал:
Тут что-то не так.
Radio, Всё не так
юра Т
юра Т
12.04.2018 в 17:16:01
AJleLLllca, С25 можете ставить
12.04.2018 в 17:38:43
юра Т написал: AJleLLllca, С25 можете ставить
юра Т, присоединяюсь
