Author
Author
Белгород
14.04.2018 в 00:03:24
Здравствуйте, есть два санузла разделенные стеной. Будет два унитаза, стояк один. Со стояка выходит угол 110-87 далее тройник 110-110-87 и с каждой стороны будут выводы для инсталяций. Подскажите могут ли быть проблемы с эксплуатацией (проблемы с гидрозатвором или др.)?
Author
Author
Белгород
14.04.2018 в 01:18:18
Или нельзя 87 угол на отводящей трубе, лучше 45 (чтобы направление потока сразу было в сторону стояка)?
молоток
молоток
14.04.2018 в 07:42:46
Author написал: Подскажите могут ли быть проблемы с эксплуатацией
Особо нет диаметр в 110 позволяет. Но лучше конечно по потоку использовать плавные криволинейные изгибы, то есть 60,45,30 град
cineman
cineman
14.04.2018 в 12:25:17
Author, если первая картинка это вид сбоку, то нельзя. В идеале два тройника на стояке. Но такой большой гидрозатвор, как на картинке, обречён на засорение.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.04.2018 в 12:47:17
Возле стояка разместите воздушный клапан. Повороты все под 45г желательно. Работать будет с выдержоным уклоном исправно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Author
Author
Белгород
14.04.2018 в 13:29:24
cineman, это вид не сбоку (нарисовал плохо я), с тройника 87, будет 2*45 угла в горизонтале, чтобы вдоль стены пустить трубу под 2 см/метр. Так нормально?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.04.2018 в 14:33:39
https://www.kanalizaciya-stroy.ru/wp-content/uploads/docs/snip-2.04.01-85.pdf Ознакомтесь
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
14.04.2018 в 15:41:01
Author написал: нарисовал плохо я
Очевидно есть какие то препятствия для того, чтобы повернуть тройник в стояке и сделать это по прямой?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.04.2018 в 16:15:48
Если вход в стояк один а унитазов два, то нужно в тройник на стояке вставить одноплоскостную крестовину 110х45 заглушив прямой ввод и от этой печки плясать.
