Roman Genna
Тула
14.04.2018 в 07:05:44
Господа подскажите как лучше закрепить теплошумоглушащий воздуховод Sonodec. Воздуховод будет находиться в подпотолочном пространстве гипсокартонного короба,но к базовому потолку его наверное все-же стоит закрепить, как сделать лучше?
Бориска66
14.04.2018 в 07:23:05
Специальных подвесов для гибких воздуховодов не делается, посему в ход идёт обычная перфолента ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Roman Genna
Тула
14.04.2018 в 07:33:19
Перфолента жесткая и может порвать Sonodec. Может перфоленту поместить в трубку ПВХ "кембрик" или в что-то более мягкое?
Ким
14.04.2018 в 10:07:21
Roman Genna написал: .... Перфолента жесткая и может порвать Sonodec. ....
Утеплитель для труб (сантехника). Очень хорошо получается ...
Roman Genna
Тула
14.04.2018 в 15:55:11
Ким, приветствую Вас! Вы всегда даете дельные советы! Как я понимаю, утеплитель круглый типа такого как на картинке.
Sonodec просто подвешивается на него или перфоленту вставить в этот утеплитель?
Ким
14.04.2018 в 19:21:57
Перфоленту в него вставляете и все. Неплохо получается ...
Все зависит от мест где работают и крепят гофру. Было что простой листовой утеплитель 5-10 мм резали на полосы (ленты) шириной 100-150 мм и оборачивали полностью по кругу гофру. Это делали когда не надо было чтобы эта гофра терлась о бетон (перекрытие или стена) или, допустим, направляющие гипсокартона. Т.е. защищали гофру по кругу....
Roman Genna
Тула
14.04.2018 в 23:32:55
Благодарю! :applause:
Roman Genna
Тула
22.04.2018 в 14:21:28
Еще вопрос появился. В гипсокартонном коробе, помимо основной функции спрятать Sonodec, также будут установлены встраиваемые светодиодные лампы (в 5 см от воздуховода). Не повредит ли температура (примерно 70 град. Цельсия), выделяемая лампами воздуховоду, или стоит как-то разграничить лампочки и воздуховод?
КАТРАН
25.04.2018 в 12:00:32
Roman Genna, Поздно увидел тему. Лампочки с температурой 70 град расплавят сонодек. крепить его к потолку можно с помошью кронштейнов для труб,они обрезинены или перфоленту оклеивать самоклеющимся к-флексом,сейчас поищу фото.
